忧思讲话你死活 2018-11-26
小松450-8 打破碎锤冷机可以 打一两小时后 油温上来以后就频率慢 没劲 有时候还打不响 破碎锤已经换了新中缸体 活塞 换向阀 油封 都没有问题 挖机压力也正常 这是怎么回事???请李师傅指点!
岁岁年年人不同 2018-11-26
日立200-5正常干活中,小臂伸缩慢无力,时好时坏其他动作正常。求大师指点迷津。万分感谢
青青河边草光 2018-11-25
小松120-6大机头中臂往外放憋死有320的压力,往里收憋死只有200的压力,这是什么原因那?
江枫渔火对愁眠 2018-11-25
满月南苑满意 2018-11-25
几家归家穿山甲 2018-11-25
挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间后,泵内部液压元件不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数据不协调,导致流量不足油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢挖掘无力
二月春风二月天 2018-11-25
卡特312大臂油封漏油两个都换了 之前不会掉臂 换完之后会掉臂是怎么回事求解?李师傅
落叶落花 2018-11-25
霜雪霜花霜满天 2018-11-25
沃尔沃210启动后加不上油,重新启动就正常了,能加到9格油???
飞花逐月飞满天 2018-11-25
卡特320dgc冒黑烟,掉速300,不知道先从哪方面找原因,才做过保养
