【5yao旺】混凝土搅拌机摆放及铲车搭配使用
雷影
2018-02-22
3.2万
7
混凝土搅拌机,这个估计以前很多人都见过,现在在城市里,已经慢慢的开始退出了,使用到他的地方也越来越少了。在农村的话,还能经常见到。但是对于我来说,搅拌机用的可谓是得心应手了,前几年可是专门用铲车配合搅拌机来搅拌混凝土的。别看搅拌机很简单,在安放使用中,还是有很多妙招方法的。今天我就来说下我的方法。
第一,搅拌机安放时,要考虑到风向。在搅拌机使用的时候,都是用的包装水泥,粉尘特别严重,如果不考虑风向的话,水泥在倒入料斗中时,水泥灰会严重影响开机人员的身体健康。我一般会在安机的时候就尽量让开机这边的操纵箱在上风处。
第二,要考虑到太阳的方向,如果条件允许,尽量搭棚作业,如果实在不行,没有遮阴物的话,就让操纵箱在东边,毕竟下午的太阳更毒,在东边的话,就可以下午不晒太阳。
第三,要考虑到水的流出,水箱那边难免会有水溢出来,要让满出来的水,有处可去。
第四,要考虑水泥的防潮,底下必须有架高,避免水泥受潮。
第五,要考虑到铲车的铲运路线。因为我一般都是先放沙,在放石头,所以在堆放物料时,我会让石头靠近搅拌机,沙放远一些,这样在铲运物料的时候,可以节约一些时间出来。
第六,搅拌机安放的时候,料斗这边要高过出口大概七八公分,左右则要平行。这点是经过我们多次实践得出来的,这也是为什么我们搅拌机一罐比别人搅拌出来的料更多的原因。这样安放,铲车每一铲都可以铲的多一些,而且搅拌机搅拌的时候,料不会满出来。因为搅拌机的出口是类似于封闭的,料斗这边却是大开口,这样倾斜着安放,就如同把入料口这边加高了,自然也就装的多了!同样的六包水泥,人家搅拌一立方,我这边则可以搅拌出1.3立方。当时我们是用三轮车来运混凝土的,他们的是四罐搅两车,我们可以达到三罐搅两车,一天时间下来,那差距可不是一点点。
可能会有甲友担心说,这样会不会算偷工减料,我也问过施工和质检,他们都说没问题,强度都达标。
第七,铲车在铲运砂石料的时候,配比的话要沙子少,石头多,这样才可以。一般我都是把沙子铲满,然后在猛的把斗一放一收,这样就可以把上面冒尖的沙抖出去,斗里的沙子刚好都是齐平铲斗上沿。石头则都是冒尖铲运。这样配出来的混凝土,才强度高。如果控制的好,一般是四车沙子要配掉五车石头。
第八,铲车的铲运路线,这点开始也提了,近石远沙。工人下一包水泥,我铲一铲沙子进料斗,然后工人下第二包水泥,我铲石子进料斗。石子放近一点,可以减少铲车行走的路程,提高工作效率。如果石头放的远,那工人下完第二包水泥,自己石子还没铲运过来,搅拌机就得停下来等了,严重影响工作效率。
第九,搅拌机假多高。这点要考虑到工程量,因为每次作业之后,搅拌机出口那边都难免会有水泥沉积,时间久了,地面就越来越高,导致三轮车无法接料了。一般我都会让搅拌机的出口,高过三轮车车厢板十公分,这样即使有些沉积,也可以用上很长时间了。
这些就是我对于搅拌机和铲车搭配使用的方法经验了。哈哈,我们最高记录是一天搅了730包左右的水泥。
虽然搅拌机可能很多地方都用不上了,但哪怕还有一个地方在用,他又正好看到了,这些方法能给到他一些经验和提示,就也是值得了的。
