挖掘机模式的控制?
旋挖小陆
2018-03-11
不同的模式,液压泵吸收发动机的功率不同
Laurent
2018-03-11
回复 1# xuechunbiao H, Heavy Duty, 重载模式 S, Standard,标准模式 L, Lower Duty,轻载模式
铁军
2018-03-11
这是不一样的,我刚接触,懂的也不多,就说说自己的看法吧。 定转速的:比如说啊,一个厂家的发动机在H模式下的8档是固定的1800转每分钟,在8档时发动机油门是基本是固定的,但挖机工作时负荷是变的,这样要使发动机的转速保持不变,就得控制泵的排量了,当挖机的负荷增大时,通过控制比例电磁阀的电流来使泵的排量减小,当负荷减小时又控制比例电磁阀上的电流,使泵的排量增大,最终将发动机的转速控制在1800转每分钟。
湖南卡特345DL
2015-01-07
顶了!!!!!!!!!!
lvu1105
2010-03-17
学习中
xjy5052
2010-02-27
HP 模式控制 泵1 和2 的平均输油压力:高 发动机控制旋钮:发动机转速1500 min-1 或更高 动力模式开关:HP 模式位置 当在上述情况下操作动臂提升和斗杆收回时,MC 向 ECM 发送信号并把发动机转速提高到超过发动机控制 旋钮的设定转速,以增加发动机动力。 行走HP 模式控制 ZX200-3 级、ZX225US-3 级、ZX225USR-3 级、 ZX240-3 级 泵1 和2 的平均输油压力:高 发动机控制旋钮:高怠速位置 行走模式开关:快速 当在上述情况下操作行走时,MC 向ECM 发送信号并把 发动机转速提高到超过发动机控制旋钮的设定转速,以 提高行走速度。 当同时操作前端工作装置时,这种控制变得不起作用。 ZX270-3 级 发动机控制旋钮:高怠速位置 在上述情况下操作行走时,MC 向ECM 发送信号并把发 动机转速提高到超过发动机控制旋钮的设定转速,以提 高行走速度。 当同时操作前端工作装置时,这种控制变得不起作用。 E 模式控制 条件: 泵控制压力和泵平均输油压力:均为低压 泵控制压力和泵平均输油压力:均为高压 泵控制压力:低压和泵平均输油压力:高压 发动机控制旋钮:发动机转速1800 min-1 或更高 动力模式开关:E 模式位置 在上述条件下,MC 向ECM 发送信号并把发动机转速降 到低于发动机控制旋钮的设定转速。 泵控制压力:高压和泵平均输油压力:低压 在上述条件下,MC 向ECM 发送信号并把发动机转速提 高到超过发动机控制旋钮的设定转速200 min-1。
renshui
2010-02-27
受教啊!!!
依兰挖掘机
2010-02-01
都是高手
挖机李二
2010-01-29
高手如云啊
一霖机器
2010-01-29
楼主说的这个模式是住友机的吧。 不同工作模式严格来说会影响到动作的协调,回转优先,动臂优先,整平效果的。 如小松用了微操作模式强制分流1个液压泵供给执行装置,即使你在油门档位在10格,转速也会下降下来在1600转左右,整机速度也会偏慢,操作柔和很多,同理其他工作模式的使用也按实际应用的。 日后慢慢补充。`
