铁甲网首页 铁甲论坛 60-7行走马达一侧跑偏
60-7行走马达一侧跑偏
小松你好 2018-01-31
2 20
经常卖小松配件会被客户问到各种各样的维修知识然后就各种恶补,今天给大家整理一下关于小松60-7行走马达
工作装置和回转速度正常时
在前进和倒车行走时向相同一侧偏离。
左、右行走 PPC 阀的输出压力之间的差是否正常?不正常看
行走PPC阀的操纵杆 与 止 动 块 接 触否,接触请更换行走PPC阀;不接触要调整行走操纵杆连杆调整器的缺陷;
正常情况下的输出压力之间看偏离一一侧的补偿阀是否平稳地移动?
如果不平稳移动请检查压力补偿阀是否有磨损;如果平稳移动请检查在偏离一侧的终传动的排放口是否有金属屑排出;
如果有,建议更换终传动或者修理.如果没有金屑排出,查看控制阀与回转接头之间的左侧和右侧软管互换时,机器是否朝相反方向偏离,如果是的话青检查控制阀滑阀.;
如果不朝相反方向偏离看行走马达排放是否正常,正常请更换回转接头修理包或者总成,如果行走马达排放不正常请修理行走马达内部连杆、制动器、平衡阀或单向阀.
