xxaini
2018-03-11
你就没有这个困难的时候 你生出来就是师傅啊 我最鄙视你这种人
ctm113
2018-03-11
同感,都是从那各阶段过来的 能帮就帮吗,说那没用的干什么》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》我 也挖不平谁来教教我啊
看看再说
2018-03-11
多多练习:dizzy
叮当小子
2017-05-03
你就吹嘛。我在这里默默地看着你装。。
yejun5258
2015-11-16
实用 很好
狂客---日日野
2013-09-08
要大臂和小臂的结合啊 呵呵 孰能生巧 时间久了 自己都会了
周俊豪
2013-09-04
····油管爆几根 斗齿断几副! 估计应该会了!
井底之挖
2013-09-04
像楼主的症状是:不是挖不平,而是看不平!多练习自然就平了!
l466543608
2013-09-04
【找平】,OK,,路见不平一声吼,提起撬棍就往里捅,什么是平,在我眼里不高不矮不歪不斜和别的物体高度矮度相同那就叫平,。这个平的含义太广了,社会的公平,法律的公正,内心的平衡,俗人的平凡,弟兄们要的平安,生活所需的平静,日子所求的平淡,打拼索要的平台,天天都在说的平常,一个男人所需的平稳,男女所追求的平板手机,还有冤民们嘴里喊得平白无故,等等等等在等等等关于平的含意,概括的东西实在是太多了,总之就像上面说的一样,国家心不偏,老板要求不高,员工工资不低,全都在同一个水平线,那就叫平,,说了这么多废话,主要是强调一下什么是平,广泛用在挖机这一块也是一样,必须要学会动脑筋,学会看,用眼去看地势的的样子,用耳朵去听监工锁说的,不要总是矛盾自己,学会问题中找答案,平....不高不矮,先看地势,要知道要从那里下手,先从多的高的地方收到矮的地方填补起来,还有就是要知道要和平几公分,多厚?在进行操作,先平出来一处在跟着平着走,说直点就是找一个对应的东西平,好比做人一样,始终要有一个版样,要有一个葫芦才能照着画瓢,找一个榜样去学习,取长补短,添高补矮!!在收着退着平的时候,不要一斗下去从中间平到两边,如果那样的话万一你中间平的时候高了或者矮了和你找的标对不上那就又要重来了,一定要从你对的标那里挨着干干净净的平着走,平到不平的地方,以上说的是方式,还有就是操作水平,手要温柔,不要毛..在收臂的同时一定要掌握好水平,双手操作手柄所释放出的力气要均匀,慢慢的,斗齿印记一条接一条的,机器在的越高,越难平,因为最容易高,尤其是平面积比较大的场地,就好像飞机上看地面一样,看下去地球表面是很平,但是着落以后仔细一看坑坑洼洼的,虽说挖机驾驶室没那么高,但是也产生了一个斜面,让驾驶室里看地面产生了一个视觉上的一个无趣,一个盲点,所以平的时候劲量看上去给它有点稍稍下坡的感觉,到你下机器的时候蹲在地面上看出去你就知道了,收臂的时候也要注意,斗要收到履带一两米的地方就不要在提大臂了,因为那个时候斗齿已经离开规格的那一面了,已经上坡了,斗也是,放的时候什么样子,收回来也就什么样子,不要老是收斗,要么就收迟了深了,要么就收早了高了,因为土盖住了,你看不见,在收的时候,一点一点的的收,五颗斗齿进土三颗,另外两颗擦在你平出来的那一面上,在擦得时候,斗齿不要进去了或者脱离了,反复慢慢的来,。。。如果水平不行就不要把大小臂伸到底的一长条的收,那样所需的控制水平要很高的,不行的话就一小距离一小距离的收,两米两米的收,那样更好收些,因为距离短嘛...还有就是铲刀平,也是一样的,先推规规格格的出来一小面,然后自己估量着铲刀进土四分之三,露出四分之一贴在你规格的那一面上,你不用看进土的那一面,你只用看贴在规格的那一面上的那四分之一的铲刀就可以了,深了火速提,高了火速压,到时候差不多就平出来了,慢慢的,乌龟挡推,慢点,。。还有就是旋转扫平,大家都知道旋转本来就没什么力量,通常都是扫软土细石之类的,因为和斗齿不一样,斗底是平面,扫出来的就非常非常的光滑很平,都是公分级的,斗齿贴在规格的那一面,慢慢的旋转平,高的旋掉,旋到矮的地方,斗在摸擦一下就差不多了。扫稍微有点硬的土就不能只是呆着旋转了,也需要大小臂铲斗的配合,要不然伤机子...具体的还是要自己下去摸索去钻研...但是最好不能老是用铲刀来平,小挖你可以,但大挖就你拿来的铲刀呢?学会两样都精通。谢谢
灰色年华。
2013-09-04
看 图看图看图
