铁甲网首页 铁甲论坛 JCB代码
JCB代码
攀钢集团设备维修 2018-01-25
1276 1
P0087(闪烁代码227)共用油槽低压故障(供油泵无压力供给)
主要的故障征兆
 发动机剧烈振动。
 怠速不稳定
 输出下降
 排黑烟
 可能输出过大
P0088(闪烁代码118)共用油槽压力异常高(第一或第二阶段)
主要故障征兆
 发动机剧烈振动
 怠速不稳
 输出下降
 发动机窜气故障
 排黑烟
 可能输出过大
P0089(闪烁代码151)共用油槽压力故障(供油泵压力供给过大)
主要故障征兆
 发动机剧烈振动
 怠速不稳
 输出下降
 发动机窜气故障
 排黑烟
 可能输出过大
P0090(闪烁代码247)SCV 驱动系统开路、+B 短路或接地短路
主要故障征兆
 根据开路/短路的情况,有可能发动机失速和/或发动
机窜气。
 排黑烟
 输出过大
P0107(闪烁代码71)大气压力传感器电路输入低(开路或接地短路)
主要的故障征兆
由于备用相当于海拔2000 m(6562 ft)
 在高海拔时排黑烟。
 在低海拔时输出不足
P0108(闪烁代码71)大气压力传感器电路输入高(+5V 短路)
主要故障征兆
 高海拔时排黑烟
 低海拔时输出不足
P0112(闪烁代码22)进气温度传感器故障(低电压故障、接地短路、短路)
主要故障征兆
 当低温起动时,可能排白烟。
更多故障代码请加重诚微信手机18924150015
P0113(闪烁代码22)进气温度传感器故障(高电压故障至电源电路开路或短路)
主要故障征兆
 当低温起动时,可能排白烟。
P0117(闪烁代码23)发动机冷却液温度传感器故障(低电压故障、接地短路、短路)
主要故障征兆
 在正常温度时:有可能排黑烟,发动机燃烧发出大
的噪音。
 在低大气温度怠速过程中:有可能怠速不稳,发动
机失速,排白烟。
P0118(闪烁代码23)发动机冷却液温度传感器输入高(至电源开路或短路)
主要故障征兆
的噪音。
 在低大气温度下怠速过程中:有可能怠速不稳,发
动机失速,排白烟。
P0182(闪烁代码211)燃油温度传感器故障(低电压故障、接地短路)
主要故障征兆
操作性受到影响。
P0183(闪烁代码211)燃油温度传感器故障(高电压故障、电源电路开路或短路)
P0192(闪烁代码245)共用油槽压力传感器故障(低电压故障、短路)
主要故障征兆
 有可能发动机失速
 输出降低
P0193(闪烁代码245)共轨压力传感器故障(高电压故障)
主要故障征兆
 发动机可能失速
 输出下降
P0201(闪烁代码271)喷嘴1 号驱动系统开路
主要故障征兆
 发动机振动剧烈
 怠速运转不平稳
 输出功率下降
 发动机窜气故障
P0202(闪烁代码272)喷嘴2 号驱动系统开路
主要故障征兆
 发动机振动剧烈
 怠速运转不平稳
 输出功率下降
 发动机爆缸故障
P0203(闪烁代码273)喷嘴3 号驱动系统开路
主要故障征兆
 发动机振动剧烈
 怠速运转不平稳
 输出功率下降
 发动机窜气故障
P0204(闪烁代码274)喷嘴4 号驱动系统开路
主要故障征兆
 发动机振动剧烈
 怠速运转不平稳
 输出功率下降
 发动机爆缸故障
P0205(闪烁代码275)喷嘴5 号驱动系统开路
主要故障征兆
 发动机振动剧烈
 怠速运转不平稳
 输出功率下降
 发动机爆燃异常
P0206(闪烁代码276)喷嘴6 号驱动系统开路
主要故障征兆
 发动机振动剧烈
 怠速运转不平稳
 输出功率下降
 发动机爆燃异常
P0219(闪烁代码543)超速
主要故障征兆
输出下降
P0237(闪烁代码32)增压压力传感器故障(低压故障、开路)
主要故障征兆
排放黑烟。
P0238(闪烁代码32)增压压力传感器故障(高压故障、电源电路短路、接地开路)
P0335(闪烁代码15)曲轴传感器故障(无信号)
主要故障征兆
 输出下降
 排白烟
 发动机可能剧烈振动
 发动机可能失速(当凸轮轴位置传感器正常时,可
以重起动
P0336(闪烁代码15)曲轴传感器故障(信号故障)
主要故障征兆
 输出下降
 排白烟
 发动机可能剧烈振动
以重起)
P0340(闪烁代码14)凸轮传感器故障(无信号)
主要故障征兆
 发动机不起动(重新起动)
 发动机运行期间运转状态不变
P0341(闪烁代码14)凸轮传感器故障(信号故障)
P0380(闪烁代码66)预热塞继电器电路故障
主要故障征兆
 起动能力下降
P0381(闪烁代码67)预热塞灯电路故障
P0487(闪烁代码44)EGR 位置传感器故障
主要故障征兆
 操作性受到影响。
P0488(闪烁代码45)EGR 阀控制故障
主要故障征兆
排放气体受到影响。
P0522(闪烁代码294)机油压力传感器故障(低压故障、开路、接地短路)
P0523(闪烁代码295)机油压力传感器故障(高压故障、开路、接地短路)
P0601(闪烁代码53)ROM 故障
P0606(闪烁代码51)CPU 故障
主要故障征兆
 输出下降
 不能起动
P0606(闪烁代码52)CPU 故障
P0611(闪烁代码34)充电电路故障
主要故障征兆
 发动机剧烈振动
 怠速不稳
 输出下降
 发动机爆缸故障
 发动机可能失速
P0612(闪烁代码34)充电电路故障
P0650(闪烁代码77)诊断灯电路故障
P1093(闪烁代码227)无泵压力供给
主要故障征兆
 发动机剧烈振动
 怠速不稳
 输出下降
 发动机窜气故障
 排黑烟
 发动机失速
 可能输出过多
P1095(闪烁代码225)压力限制器开启
主要故障征兆
 输出下降
 喘振
P1112(闪烁代码295)增压进气温度传感器故障(低压故障、接地短路)
P1113(闪烁代码295)增压温度传感器故障(高压故障、开路、电源电路短路)
P1173(闪烁代码542)过热
主要故障征兆
 输出下降
 当温度超过108°C(226°F)时,在过热期间燃油
流量受到调节。
P1225(闪烁代码31)怠速提高/降低开关故障
主要故障征兆
操作性受到影响。
P1261(闪烁代码 158)喷油嘴共同驱动1 系统故障
P1262(闪烁代码 159)喷油嘴共同2 驱动系统故障
P1271(闪烁代码24)加速器传感器1~2 对比故障
P1277(闪烁代码24)加速器传感器1 故障(低压故障)
主要故障征兆
1 系统故障:无备用
2 系统故障:加速器开启角被控制到0%。
P1278(闪烁代码24)加速器传感器1 故障(高压故障)
P1282(闪烁代码24)加速器传感器2 故障(低压故障)
P1283(闪烁代码24)加速器传感器2 故障(高压故障)
P1345(闪烁代码16)凸轮传感器不在相位
主要故障征兆
 发动机运行期间运转状态不变
 发动机停机后,发动机不起动
P1625(闪烁代码416)主继电器故障
主要故障征兆
发动机不起动或电源不能关闭。
P1630(闪烁代码36)A/D 转换故障
主要故障征兆
 输出下降
 排黑烟
P1631(闪烁代码55)5-V 电源1 电压故障
主要故障征兆
怠速
P1632(闪烁代码55)5-V 电源2 电压故障
主要故障征兆
 高海拔时排黑烟。
 低海拔时输出不足
P1633(闪烁代码55)5-V 电源3 电压故障
主要故障征兆
 在正常温度:排黑烟,可能有很大的发动机燃烧噪音。
 在低大气温度时的怠速期间:可能怠速不稳、发动
机失速、排白烟。
P1634(闪烁代码55)5-V 电源4 电压故障
主要故障征兆
排黑烟
P1635(闪烁代码55)5-V 电源5 电压故障
主要故障征兆
 发动机窜气
 输出下降
 排黑烟
 发动机可能失速
U2104(闪烁代码84)CAN 总线故障
主要故障征兆
设定为怠速。
U2106(闪烁代码85)CAN 超时故障
