搞挖机的 2011-05-29
大臂的控制伐有问题,应该是里面的线路短路了,叫售后的用万用表测下就知道了,小故障。
yan久保田 2010-04-22
大臂阀芯卡住了
王新乐 2010-03-28
油脏吗?
lgh100 2010-03-28
先抽液压油! 有液压油箱开关的!关上就行! 没有的只好抽出!麻烦也得做!要不然拆阀芯不好拆! 装也不好装!拆出阀芯用细腻砂纸打磨一下! 清洗装回!启动试一下!
lgh100 2010-03-28
凡是一启动,不做任休何一个动作! 机械就有动作!就是多路阀相印的阀块,阀芯卡死不回位!
daewoo9363 2010-01-20
五楼的kobelco哥们说的对,分析的有道理。支持一下
wbx85 2010-01-20
应该是主控阀的原因多一些!!!熄火之后大臂可以收回去吗?
sunyu2rui 2010-01-13
车一发动就上升?液压锁定还没打开,就是多路阀大臂阀芯卡死了~和手柄没关系~
chetao8047 2010-01-13
大臂阀阀芯卡住了
kobelco 2010-01-13
最好从简单的操作杆开始 叫师傅把控制阀 控制大臂跟斗交换 要是一样的话 那就不是操作杆问题 要是一开机斗收尽的话 就是操作杆问题了
