铁甲网首页 铁甲论坛 现代210W-7
现代210W-7
两头忙很忙 2010-01-12
1.1万 35
最近大家都在关注轮挖的市场,现在给大家介绍一款保有量非常大的轮挖,现代210W-7。轮挖的不二选择。
整机重量 20500KG
标准斗容 0.51m³-1.34m³
发动机型号 康明斯B5.9-C
额定功率 124KW/166HP
项目 单位 数据
整机重量 kg 20500
铲斗容量 m³ 0.51m³-1.34m³
发动机 型号 - CUMMINS B5.9-C
型式 - 4冲程 涡轮增压 空气中冷 柴油发动机 低排放 6缸直列式 水冷
额定总功率 hp/rpm 166/1950
最大扭距 kgf·m/rpm 68.4/1500
排量 cc 5880
作业系统 行走速度(高/低) km/hr 30/8.3
回转速度 rpm 12.5
爬坡能力 度 31.5
液压系统 主泵型式 - 轴向变量柱塞泵
主泵额定流量 l/min 2×220
主泵额定转速 rpm 1950
液压马达(行走/回转)   斜轴式变量柱塞马达/轴向定量柱塞马达
执行回路溢流压力 kgf/cm2 330
行走系统溢流压力 kgf/cm2 360
回转系统溢流压力 kgf/cm2 240
先导系统溢流压力 kgf/cm2 40
油类容量 燃油箱容量 L 320
液压油箱容量 L 180
发动机油量 L 18
A 总长 9490mm
B 总宽 2490mm
C 总高 3100mm
D 上部宽度 2530mm
E 驾驶室顶离地高度 3180mm
F 配重离地间隙 1310mm
G 发动机罩高度 2570mm
H 最小离地间隙 345mm
I 转台尾端长度 2765mm
I' 尾端回转半径 2800mm
J 轴距 2800mm
K 轮距 1874mm
L 推土机板度 2490mm
  动臂长度 5650mm
  斗杆长度 2900mm
A 最大挖掘距离 9900mm
A´ 最大地面挖掘距离 9690mm
B 最大挖掘深度 6380mm
B´ 最大挖掘深度(8英尺水平) 6210mm
C 最大垂直挖掘深度 5810mm
D 最大挖掘高度 9870mm
E 最大卸载高度 7050mm
F 最小回转半径 3540mm
  铲斗挖掘力(SAE) 133[146]KN
  斗杆挖掘力(SAE) 97[106]KN
所有技术参数仅供参考,如有变化恕不另行通知!
