铁甲网首页 铁甲论坛 火眼金睛辨忠奸------小松真假滤芯能分的清么
我高兴@志晴 2011-07-14
7244 14
前一段时间去一个工地上弄的一个WA380-3,
一开始的时候是发动机启动的时候冒白烟,然后转起来之后会冒蓝烟,大油门更明显,溢流的时候还会有黑烟(再有几个颜色就成行为艺术了)。检查喷油正时什么的都没有问题,断缸发现有一个缸油嘴有点问题。当时只是看着车上的两个柴油滤芯很不顺眼,但是没看出来有什么问题,也都是刚刚换的滤芯。然后拆油嘴,拆下来之后分解检查发现六个油嘴全烧了,
其中还有一个更是直接弹簧都断成了三节。除了抱怨这个中国柴油不行之外还真没啥好讲的,校油嘴装车,OK!蓝烟白烟通通解决,黑烟更是没有。本以为大功告成,结果司机师傅用了一下说是大臂动作慢,特别是挂着挡铲料的时候提大臂更是慢的让人忍无可忍,只能继续检查了,这时候才发现,溢流的时候发动机竟然一点黑烟都没有,这就很奇怪了,正常应该是冒一股黑烟才是,可是这车就是不冒,而且发动机听起来明显的转速不够。这个时候我才又想起来那个看着很不顺眼的滤芯了,询问了一下,的确是刚换不久,又从库里拿了一个相同的仔细看,咋看咋不像真的。不管真假,先换掉,试车,就看见一股黑烟冒出,发动机一阵轰鸣,铲满沙子的大臂迅速抬起,司机师傅下来车直接就是一句话:感觉好太多了。解决问题。
后来我又想办法找了一个真的小松柴虑对比了一下,果然是有问题啊,假货滤芯里面能倒出铁锈来,靠,而且跟真的一比外观的印刷质量也不在一个档次上,还真是不怕不识货,就怕货比货啊。看看这两张滤芯的图片,你能找出哪个是真哪个是假不?
        其实滤芯不买小松原厂也没关系,康明斯或者唐纳森也相当好啊,但是也不能整这种能倒出不少铁锈来的假货啊,靠,要是用这样的滤芯车子的发动机喷油嘴还能不坏的话,那估计我很快就要失业了。
