铁甲网首页 铁甲论坛 保护好支重轮,你会得到这些
保护好支重轮,你会得到这些
湖南三一215c-8 2018-01-02
5297 42
下盘如果基本全磨损过度,一换新加工钱(20吨位)都是需要3万元以上。这里我说下支重轮的,很多人都不会去管它,直到使用坏了就直接更换,可问题是一边一排的支重轮如果不是全坏的话,更换也为难,换一边又浪费几个,只换坏的又高低不平。支重轮如果坏一个开始就伤链轨并逐渐伤剩下的支重轮,慢慢导致下盘整体的磨损加快。挖机也容易行走时震动,干活时易脱轨。
如何保养支重轮:里面有齿轮油和油封,每一个轮子都有一个内六角螺丝,可以定期(1-3个月一次)打开查看里面的齿轮油,根据机子行走时间长短来估计,机子可以1-2年一次更换一次齿轮油,一般油封不坏不漏油,机子连续行走30分钟左右时,可手摸支重轮是否有点发热,如果发热了(温度高低)的可能是齿轮油变质就是齿轮油以成泥状。成泥状的轮子如果不管它不久就高温烧油封然后接近报废了,这时要勤快经常打开螺丝,加注齿轮油或者机油都可以(用大号注射器加油),可以边加边行走机子,让泥状齿轮油稀释。如果看到支重轮油封漏油,可以打开螺丝,安装一个黄油嘴(有的不能装黄油嘴就用尖嘴套个型圈黄油枪加注)直接加注黄油进入再换螺丝,这样也能使用一期。托链轮也是一样保护。
支重轮保护好了,行走的速度不会因为支重轮不转而下降,下盘的磨损件的使用时间寿命会延长1-3倍。
