铁甲网首页 铁甲论坛 关于找平的一点看法
关于找平的一点看法
挖机胥教练 2018-01-02
1739 27
关于挖机找平的几几点看法
一、如果你站在地上能看到几个点事在同一个水平线上,你就做个记号,找平时把他们做为参照点。
二、你留心看看,老师傅找平一般也很少伸远,因为伸远了在收臂时很难做到协调,有的挖机大小臂的速度不一至,所以在初练找平时,尽量在小臂垂直线前伸一斗至一斗半远下斗,收小臂时略提大臂,收过垂直线后半斗远略降大臂,也可以不降,以这样的距离前后摆动。
三、找平时挖机本身必须要平,自己不平你是很难找平的,找完一段把斗放到表面左右回转摆一下,臂不要动,如果挖机是平的,左右摆也是平的。
四、调整误差,一般在挖机上看不是搞了就是低了,这是谁都会有的现象,所以在你找过一两段后, 先来看一下,发现有误差的时候,看误差多少,再进行调整,有的人眼光误差自我调整习惯很好,有的不行,所以要多下来看看。
五、要学会利用周围的参照物作为标准,没有要自己定参照标准点,找平时于鏊找的过宽,还要看地形来确定开始的地方,其实找平也是要多看、多想、计划好了再做。
