sk250 2010-01-18
兄弟我建议你买卡特 卡特机耐用,虽然贵的.
汗鱼 2010-01-18
楼主若是你工地好还是选CAT吧!最近我们就采购了两台CAT 336D。今天代理商来电话说工厂新下线的机子已调试完毕,后天就要先接一台全新CAT 336D挖机,除了价钱跟你不一样(送至工地)保养是他们比做的,只是小保养协商好了自己做外,其它的基本一致!!三年按揭首付40万,加送配件油品等。代理商告诉我最近这CAT 336D 很好卖要提前预定。
风流城 2010-01-18
哈哈,那是托来的,什么优惠啊!如果是临时的,不妨买二手的,也没那么贵啊
铁甲★终结者 2010-01-18
优惠在哪? 我咋没发现?
wangyu 2010-01-17
您好朋友;您也可以看看“住友”350-5整机日本原装进口,价位比“卡特”优惠。 SH350-5 基本 铲斗容量(新JIS) 1.2m3~1.8m3 整机工作重量 35200kg 发动机型号 五十铃 AH-6HK1XYSS 额定输出功率 202kw/2000min-1 排量 7790ml(7790cc) 尺寸 运输时全长 11050mm 运输时全宽 3200mm 运输时全高 3260mm 履带全长 4650mm 履带全宽 3200mm 标准履带宽 600mm 性能 行走速度:高速/低速 5.5/3.5km/h 行走驱动力 264kN 爬坡能力 70%(35°) 回旋速度 9.8min-1 铲斗挖掘能力:平时/升压时 229kN/248kN 小臂挖掘能力:平时/升压时 164kN/178kN 液压系统 液压泵类型 二连可变容量型柱塞泵+齿轮泵 最大压力:平时/升压时 34.3MPa/37.3MPa 行走马达 可变容量型柱塞泵 制动器类型 机械式制动 回旋马达 定容量型柱塞泵 容量 油箱容量 580L 液压油箱 350L 履带的种类 SH350-5 履带宽,品名 600mm履带板 800mm履带板 接地比压 71kPa 55kPa 履带全宽 3200mm 3400mm 用途 一般土质用 铲斗、小臂的种类 ●推荐铲斗 ◎一般掘挖掘用 ○轻挖掘用 △装载用 SH350-5 铲斗容量(m3)新JIS 1.2 1.4 1.6 1.8 1.4HD 1.6HD 爪数 4 5 5 5 5 5 宽(mm) 1233<1100> 1435<1302> 1575<1442> 1733<1600> 1424<1310> 1564<1450> ●指定小臂 3.2m小臂 ◎ ● ○ △ ● ○ 2.6m小臂 ◎ ◎ ● ○ ◎ ● *推荐铲斗只使用于物料密实度低于1800kg/m3 时使用。< >内为未包含侧刃的尺寸。 作业范围 小臂的种类 3.2m小臂 2.6m小臂 A ( 最大挖掘半径 ) 11170mm 10670mm B ( 最大挖掘深度 ) 7340mm 6730mm C ( 最大挖掘高度 ) 10370mm 10320mm D ( 最大卸料高度 ) 7230mm 71400mm E ( 最大垂直挖掘深度 ) 6350mm 5970mm F ( 最小前部旋转半径 ) 4500mm 4630mm G ( 后端回旋半径 ) 3450mm 3450mm 外形尺寸图 (单位:mm) 作业范围图 装备品 ◎标准 ●可选 SH350-5 底部行走部分 600mm履带 ◎ 800mm履带 ● 底盘底板 ◎ 双重护板 ◎ 全套护板 ● 大臂 6.4m加强型大臂 ◎ 小臂 3.2m加强型小臂 ◎ 2.6m加强型小臂 ● 附件配管 破碎锤回路 ● 并用油路 ● 往复油路 ● 驾驶室/室内装备 前护板 ● 头部护板(FOPS2级) ● 遮雨板 ● 其他 12V电源(DC-DC转换器) ● 给油泵 ● 灭火器 ● 防盗器 ● 主要装备 液压系统 安全装备 驾驶室/室内装备 其他 SIH:S液压系统 头部护板驾驶室 倾斜式支架机构 新型EMS 作业模式(SP模式、H模式、A模式) 后视镜(左右) 换气加压全自动空调 长使用寿命液压油 自动/按键怠速 后方逃生口 除霜器 尼夫龙系列 行走自动2速 卷绕式安全带 保温箱 照明2处(主机、动臂左侧) 自动挖掘力量提升机构 门锁操纵杆 超防水操作席 燃料过滤器(带水分离器) 防止小臂、大臂自然落下阀 行走警告 悬浮座椅 燃料粗虑器(带水分离器) 小臂、大臂、铲斗再生电路 防盗系统 滑动式升降(无级调节功能) 空气虑清器 旋转操纵杆联动刹车系统 发动机室防火墙 杯架 油封垫片 备用阀 风扇罩 AM/FM收音机(带消音功能) 铲斗调整机构 高性能回油滤油器 发动机紧急停止按钮 时钟 大型工具箱 报刊盒 工具一套 小储物盒 地板栅格 臂枕靠枕&头部靠枕 烟灰缸&点烟器 室内照明灯(带延时熄灭功能) 挂衣钩
xjx5168 2010-01-17
做石方的话最好是选卡特了
DJFS 2010-01-17
土石方都做的话就选336啦,没错的
搂遍天下 2010-01-17
我认为也是卡特。小松360新车有烧油现象。我朋友的车。就有这个问题。而且油耗比康查士显示要多的多。卡卡特很有劲头。开山小松400都干不过卡特330。
liuqiangnc 2010-01-15
31# HEX 我建议购买CAT336D,因为从你购买一台挖机使用的时间不是三两年,你是常年准备做这个行业,所以从长远的角度还是考虑购买CAT336D比较划算。
HEX 2010-01-15
如果这样的价格+这样的服务,我建议可以再谈谈,关键是看你的活是什么活,石头多不多,如果石头多,CAT好些,如果土方多,PC划算些,这两种机子各有所长的
