铁甲网首页 铁甲论坛 冬季必看的卡特彼勒柴油发电机组使用注意事项
英珀威小黄 2017-12-29
1918 1
   1,发电机组停放在露天的地方,应随时注意天气的变化,当当地气温低于-4℃度时,应放掉柴油机冷却水箱中冷却水,因为-4℃度时水的体积变化比较大,当水从液体转变为固体时,体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。
  2,由于发电机组在低温条件下工作环境差,所以需要勤换空气滤芯,低温天对空气滤芯以及柴油滤芯的要求特别高,如果不及时更换会加大发动机的磨损,影响柴油发电机组的使用寿命。
   3,低温下使用柴油发电机组机组的时候,一定要先对发电机组进行预热,待预热到30~40℃以上再进行起动。发电机组在低温下启动后应先低速运行3-5分钟,以便提高发电机组整机温度,检查润滑机油工作情况,检查正常后才能投入正常运行。
   4,柴油发电机组运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到最大操作,否则时间长了会影响气门组件使用寿命。如果发电机组在气温低于0℃的时候工作,那么,机组工作结束后,要将机组有水的设备里把冷却水放出去,以免冻裂;如果设备已经加了防冻液的话,不放出也行。同时还要定时检查防冻液的浓度,同时禁止使用未经处理的水作为发动机的冷却液。
