铁甲网首页 铁甲论坛 装载机气刹断油阀详细分解
装载机气刹断油阀详细分解
l6332030 2017-12-25
6647 23
气刹断油阀,清楚的解释是:切断的只是挂档阀的供油,达到停止挂档时挤压档位活塞的供油,让活塞在弹簧的作用下自动回位,瞬间切断动力输出。也就是说让铲车直接变成空档状态。先上张图看下样子。
拆下后变速箱壳体上有3个油孔。如下图
螺丝刀指的孔是供油孔,是变速泵直接供油过来的。下面的左右两个都是泄油孔,四边那4个是固定阀体的螺丝孔。
整体拆解出来的零件是这样,为了能让大家更容易了解结构和使用情况,下图一步步分析。
先从阀体说明,螺丝刀指的这个是供油输出孔。
这个是接供油压力表的。
这里请注意,供油孔和压力表接头孔是同在一条供油槽內的。
请看就是同在这个槽,就是断油阀杆的中心槽。
模拟阀杆在阀腔时的位置就像螺丝刀定格的地方。槽位內的供油只局限在中间,旁边两个槽位包括泄油孔是没有油的。
这个是主泄油孔,当气压阀芯压动这根主阀杆的时候,变速泵的供油就直接从这里排出。就会无油在前往挂档阀。
这个是副泄油孔,只排出弹簧空间中因挤压存在的少许油。
这个是中段密封阀芯体,里面有个很小的阀芯,中间有O型圈,主要作用是用来封油的。
看,拆出来是这样的,现在我准备把小阀芯拿出来。
拿出来后螺丝刀指的位置可以清楚看见O型密封圈。
然后现在指的这个就是气室阀体,螺丝刀尖上那个黑点是排气孔。
拆下来以后看见的这个就是气室內的阀芯。
这个孔就是连接刹车时供气进去的。
固定气室阀体,用螺丝刀模拟气压推动阀杆,手指的阀芯明显凸出来很多了。
现在也许有人会好奇,这不是应该是个气管接头吗?怎么是颗堵头螺丝了?没错,因为这个气刹的设计在理论上是成功的,但是在现实使用中确是个弊端!众所周知,当车辆向前行驶时,如果突然挂空挡,车辆因为惯性的作用是会瞬间加速而非减速的。装载机也一样,真正安全的情况是踩刹车时,发动机和变速箱也在用低转速帮忙拖住车辆,所以当这个错误的设计存在时,很多老司机师傅们选择了直接切断这条刹车供气的管路,防止出现上面说的挂空挡情况出现。1,出于安全,2,防止刹车更吃力磨损,3,讨厌有可能发生的延迟等挡情况。
好了,堵头螺丝装好。我也是老师傅了
