铁甲网首页 铁甲论坛 挖机行走缓慢+跑偏,检查这几个地方【收藏加精贴】
147****1187 2017-12-21
6590 17
行走缓慢+跑偏
挖掘机行走缓慢、行走无力、行走跑偏,不但影响挖机的正常施工,长期不排除故障还会对液压系统造成很大损害。那么在施工过程中出现以上故障时,第一步我们要做什么呢?
首先我们要先确定液压油,液压油滤芯是否按时正常保养的,排除这些后按照以下故障现象对应检查部件。
现象一、直线行走慢
直线行走慢,无力(或有力),其它动作正常
首先检查中央回转接头是否内泄串油,一般使用年头长很久没有更换过油封,经常高温,造成油封老化,此时要先检查。
(中央回转接头)
检查先导控制油到行走主阀杆的压力是否正常(若先导压力不正常检查脚踏阀),先导压力正常,检查拆卸清洗阀杆有没有磨损,弹簧有无问题,内腔有没有划痕,或杂质。
容易被忽略的一个就是行走压力传感器,若该传感器有故障,该传感器给电脑版信号是错误的,电脑就不会正确调节主泵流量压力,造成误判断。此时查看行走压力,其它动作与其它部件都没有问题,就要检查行走压力传感器是否正常(不是所有的车都有行走压力传感器,如果没有直接跳过)。
检查到此时,也不排除两个行走马达同时出现溢流阀故障或马达内故障,虽然有极小的概率,但还是有可能发生的,检查此故障要结合之前液压系统污染状况来判断。
(行走溢流阀)现象二、行走跑偏
检查中央回转接头,油封老化,内部磨损都会造成串油跑偏故障检查行走马达慢一侧的溢流阀,拆下清洗,或者与正常的一侧进行互换,检查故障是否转移。检查行走慢一侧的平衡阀及马达内部组件,平衡阀磨损内泄,马达内组件磨损都会造成跑偏故障。
检查主泵两个泵的压力是否一致,如果有偏差也会造成跑偏故障。检查两边的履带张紧度是否一致,慢一侧的行走减速器是否正常。
现象三、单边行走无力
检查行走马达溢流阀,拆下清洗,或者与正常的一侧进行互换,检查故障是否转移。检查行走马达盖平衡阀及行走马达内部组件。平衡阀磨损内泄,马达内部组件磨损都会造成单边行走无力故障。
检查中央回转接头,油封老化,内部磨损都会造成单边行走无力故障。
检查无力一侧的先导压力是否正常,若有问题检查脚踏阀是否磨损,内泄
(脚踏阀)以上都正常,检查行走主阀杆,拆卸清洗,查看阀杆有没有磨损,弹簧有无问题,内腔有没有划痕,或杂质。
(阀杆)关于挖掘机行走方面的故障现象以及处理方式,行走出现故障需要检查的部件很多,所以各位老板们一定要打起十二分精神严阵以待!
