fzd1981fzd
2011-07-13
看一下你的主溢流阀,可能被脏物堵塞了。
liguangdon
2011-07-13
我是维修挖机的,咨询电话13983079818
挖机弟兄
2011-07-12
首先热车动作慢的时候检查先导压力标准35-40公斤,如果不够可调试,调不起来就更换先导泵;再检查液压前后泵压力是否有320公斤,如果不够的话就要检查主溢流阀和液压泵泵胆柱塞,另外检查液压泵提升器,清洗。如果还不明白可以给我打电话15984597588,我也是经营挖机的。
jingwanling
2011-07-12
估计内泄了!
哈芒
2011-07-12
换泵胆{:3_47:}回复(0)
学习班
2011-07-11
{:2_30:}{:2_30:}{:2_30:}回复(0)
郭明
2011-07-11
回复 3# 内田液压3 车干活一小时左右就开始动作慢,大小臂油封,油路,液压油都换一遍,泵也校了但冒黑烟,又调了流量现在是用最高转在干活,下排气有烟但不太大,帮我诊断一下,谢谢回复(0)
液压系统
2011-07-09
你好。你这个要检查前后泵的流量数据,可能不对
内田液压3
2011-07-08
打炮头的车子不好修,很多都是阀组问题,你是修理厂还是个人,我们是专修液压疑难的苏州内田液压,要给我详细的数据才可以给你正确判断,13506215049
挖机高级达人
2011-07-08
二手机吗?应该是内泄了,我们可以帮你修好,电话15102317288
