讨论:加装空气预滤器对发动机性能的影响
wyk0610 2018-03-11
加了吧,进气阻力增大,进气量小,易产生积炭,然后是断环拉缸,造成机器提前大修。
程乙岂 2018-03-11
在进气口外面加一个粗类应该很好吧
雷胖子007 2018-03-11
可以加,挖机的施工条件都比较恶虐,可以加装油滤的,加装有个最大的好处就是保护好你的爱机,所得挖机的空滤都是双层的,但是在工作中有些机手不愿意每班清理,很容易造成空滤给粉尘堵塞,严重的时候细微的粉尘会随着空气进入我们的发动机造成磨损; 加装时注意的几点: (1)可以尽量选择大直径的油滤器,市场上很多卖的是装载机的油滤,可以找店家进货,一般来说220左右的机子要选择油滤直径在600mm左右的,以此类推,这样进气量可以保证发动机的使用要求; (2)加油不要超过底盘上的刻度标尺,这样保证在机身倾斜作业时机油不会流出污染机身; (3)添加的机油可以选择使用发动机换下的废机油; (4)250小时左右要进行清洗更换,最好与发动机机油同时更换,清理时要将底部的油泥清理干净;
1828027220 2018-03-11
总体理论上说加是明智的选择
changwa抓钢机 2018-03-11
最好是别动,以前在卡特参加培训,老师讲除了液压回油管路可以改动,其它的都不能自己动,非要改的话就找厂家,会把原先的那套滤芯降低目数的。然后再加装。
lxjlfilter 2017-04-25
你得加装流量在1600m3/以上的油浴式空滤器总成
lxjlfilter 2017-01-17
[i=s] 本帖最后由 lxjlfilter 于 2017-1-17 12:04 编辑 安装油浴式空滤器总成的作用及使用注意事项 1.立式安装,作业时滤清器总成最大倾斜角度应≤50°,油浴式空滤器安装于干式空滤器前置,不得拆除原干式空滤器。 2.油浴式空滤器使用功率应大于干式空滤器,进气流量应大于干式空滤器。否则会超过安全进气压差,产生憋气。 3.油浴式空滤器使用前应油盘滤芯浸油。油盘加油制定刻度,否则会降低过滤效率 。4.工程机械设备加装油浴式空滤器总成大大减少空气微粒进入干式空滤器。降低干式空滤器的进气压差,保护了发动机。 5.应油浴式空滤器总成容尘量大,加装油浴式空滤器总成可以减少干式滤芯的更换频率。降低耗材。节约清理滤芯人工时间。
为梦想起航 2017-01-16
好帖,又学了不少东西
为梦想起航 2017-01-16
你说的那个,沙漠风暴,空滤有图片吗,在哪里有卖的,我在新疆的南疆,距离<死亡之海>沙漠公路,只有几十公里,这里春天风沙大必须要装的就是找不到合适空滤
象我这样的朋友 2017-01-16
原车只出于成本考虑,所以一般只配干式空滤。或透明集尘杯的 预滤器。。
