铁甲网首页 铁甲论坛 柳工QY12C汽车起重机
柳工QY12C汽车起重机
158550201 2011-07-06
5727 2
一、概况汽车起重机是一种以间歇、重复工作方式,通过起重吊钩或其它吊具起升、下降并移动重物的吊装设备,是国民经济各生产部门提高劳动生产率、使生产过程机械化不可缺少的大型工程机械,广泛应用于建筑、交通 、农业 、油田 、水电、军工等各部门,进行各种物料的装卸和安装作业。由于汽车起重机同时具有起重机的吊装功能和汽车的行驶功能,所以在场地之间的转移速度快,不需要其它运输设备,在起重设备中具有明显的优越性。二、产品用途和适用范围1. 用途:装卸、安装。2. 使用范围:工矿企业、建筑施工等。3. 使用条件:环境温度:-20~40℃.工作风速:10 米/秒 (6级风);工作地面:坚实、平整。三、主参数及基本尺寸(见图)1.最大起重量:12吨 (9.3米臂长,3.5米幅度,倍率6)。2.主臂最大起升高度:28.2米3.主臂加副臂最大起升高度:34.2米4.最大起重力矩:450千牛·米。5.整备质量:19.78吨。6.爬坡度:24%。四、工况及性能1. 主臂作业工况:9.3米臂长,最大起重量12吨,3.5米幅度;28.2米臂长,最大起重量3吨,5.5米幅度;主臂长度:9.3~28.2米。主臂变幅范围: -2°~ 78°2. 副臂作业工况:6.0米副臂,安装角为0°;最大起重量2.0 吨 。3. 整机运输状态外形尺寸:总长:12.13米总宽:2.494 米总高:3.32米4. 最大起升速度:100米/分(单绳)5. 变幅起幅时间:48秒6. 主臂伸臂时间:76秒7. 回转速度:0~3转/分8. 最高行驶速度:70千米/小时五、主要部件说明1. 起重臂结构型式:箱形伸缩式主臂、桁架式副臂 主臂架:主臂长度:
9.3~28.2米构成:      四节六边形箱形结构主臂副臂架:副臂长度:
6.0米安装角度:
0°构成:      一节桁架结构副臂2. 转台转台是起重机三大结构件之一,联系上下车关键承载结构件,受力复杂,是安装臂架、起升机构、变幅机构、回转机构等的重要结构件。3. 车架车架是主要承载件之一,该件采用大箱形结构,具有良好的强度与抗扭刚度。4. 液压系统采用二泵供油系统,动力元件为双联齿轮泵,卷扬马达为斜轴式定量马达,系统额定工作压力20Mpa。液压系统有三部分组成:主回路系统,控制系统及辅助系统,力求可靠、实用及低成本。为方便系统运行状态监控和故障诊断,在液压系统特征点设置测压排气接头,提高产品的使用、维护、维修性能。5. 电气系统保证力矩限制、高度限位、过放保护等功能的实现,确保起重机安全可靠地运行。6. 安全装置称重仪转台回转锁销装置起升高度限位装置液压系统的溢流阀、平衡阀、双向液压锁等水平仪过放保护7. 发动机型号:                         锡柴CA6DF3-18E3最大功率:
143千瓦/2300 rpm最大扭矩:
680牛·米/1400rpm8. 起升机构:起升机构的作用是完成所起吊重物的上、下运动,它们由液压马达、制动器、减速器、卷筒、钢丝绳及压绳器等组成。9. 回转机构回转机构是由液压马达、行星减速器、制动器、输出轴小齿轮等组成。整个机构固定安装在转台上,其输出轴小齿轮与固定在下车车架上的回转支承内齿圈啮合。10. 回转支承型号:HSN1020.32,单排球式回转支承,它的外圈与转台连接,内圈与底架连接。11. 变幅机构设有平衡阀、二次溢流阀,使变幅下降时平稳或可靠停住。12. 操纵室采用我厂统型操纵室。13.风扇上、下车风扇。
