铁甲网首页 铁甲论坛 浅谈发电机原理与维修
浅谈发电机原理与维修
Electrical cat 2017-12-10
7645 23
大家都知道发电机,但是有许多人不知发电机是怎么工作的!其实就和市电一样,发出来的电分别应用不一样,比如市电是220是民用,380是工业用电,380分别是3相电。
工程机械上的一般是24v。12v不等。
为了效率都是3相电用硅整流器换成直流电。
为了保持电压的稳定,用到了调节器,调节激磁使发电机保持电压的稳定。
图片中有发电机整个图,有拆开了图,还有硅整流器图,调节器图碳刷图。
下面就说说个个器件测量应用,定子线圈一般有3组线圈,一个中性点线共4根,这几组线圈都是通路,外观没有变色,且用摇表摇一下不是对外壳通路基本是好的。
转子是一组线圈,阻值3-5欧,用摇表测量不对外壳通路基本上是好的。
调节器2个插头的IG是电火开关打开来的电,L是发电机的灯那根线。
调节器3个插头的S是正极线是常电,叫比较电压,
硅整流器是由多个2级管组成一般根定子线圈对应,2级管的测量是一边通一边不通,就是单向导通。
发电机检查,在机械上测量给发电机的电都正常时,测量电瓶,和发电机电枢线B,12v的是13.5-14v为正常。
24v是28-30是正常。
不正常的拆下来,检查是个器件是不是有损坏,再检查发电机旋转声音太小,声音不对是轴承坏了,更新。
调节器测试。把调节器拆下,如图,在F端接一个中灯泡到地,B端接电源正极,s接电源正极,IG是接一个开关到正极,L是IG之间用一个3瓦小灯泡连接这个电源是个0-30v的可调电源,接到调节器上,调节电压当12v调节器电源电压高于14.5v时F到灯泡就会息灭,反之是调节器坏了,24的是高于28-30.v时F到灯泡电截止。
好了先说这些。不明白的咨询!
