137****3311
2017-12-09
高手
manwang-
2017-12-09
难得的污染控制做得较好的发动机维修案例-- 看到很多同行,在泥里土里就敢维修液压泵,只能说遗憾--修出来也用不久; 这个同行,吧零部件清洗的干干净净,该测量的部件也都做测量,做得好!
张伟江-枫
2017-12-09
缸筒上的阻水圈有一边有个毛边另一边没有,装的时候注意有毛边的朝上,这样装的时候阻水圈不易变形。缸筒跟缸体平面没有误差,全是平的,这个装的时候需要注意,要看缸垫的结构了。机油散热器也很关键,由于原来的活塞融化产生很多的铝渣,进了机油散热器,而机油散热器内部是弯曲的散热片,所以流瓦跟烧活塞的车必须换机油散热器。
问一问天多高
2017-12-09
这才是师傅
东北暗流
2017-12-09
良心品质
住友200z3
2017-12-09
路过
明明爱莉莉
2017-12-09
真他妈修的好,点赞
张伟江-枫
2017-12-09
业余选手
2017-12-09
历害了
张伟江-枫
2017-12-09
由于柴油泵刚修不久,所以没有修柴油泵,按标准的话需要检测。这样简单做个记号就不用重新对供油时间了
