FOCUS
2017-12-09
还比较专业
张伟江-枫
2017-12-09
这个是着了机子后的声音跟烟色。冷车看不出来冒烟。由于传不上来视频,所以就这样凑合看一下吧。 到此为止发动全是装完了,这些东西装配是一个大工程,总结经验来说,修一个车,毛病从大到小,只要一开始准备修中途最好别换人,装配工件一般只要一个主刀另一个副手,这是最好的搭配,这样的话不容易出错,因为如果两个人干的话会出现*以为对方装好了*这种错误。两个人,不停的装,八小时。下班喽
张伟江-枫
2017-12-09
装完了,用手盘车有五个缸压缩没问题,有一个稍微欠缺点,一般情况来说,修好有四个缸压缩够,发动就没什么问题,这个发动机能有五个缸压缩够还是因为原车的缸体缸盖的功劳。着车试机没什么问题,冷车怠速压力6个,估计车热了最少有3个。
张伟江-枫
2017-12-09
活塞装配完成后都必须晃动连杆试试看有没有间隙,这里忘记拍照了,油底壳垫子装的时候少量涂胶,也算是为了保险,缸盖螺丝装的时候也要上机油,有没有油漆的缸盖螺丝要分开,因为在外面的螺丝上有油漆防止生锈。增压器不管换不换最好是把固定增压器的螺丝换一下,因为有时候刚修好发动机,旧的增压器容易坏,到时候你再上工地换增压器的时候因为螺丝锈住了就比较麻烦了。这个只是万一情况
173****8470
2017-12-09
负责任的好师傅,为你点赞
田畕畾
2017-12-09
666
王成林
2017-12-09
兢兢业业做事,用精干技术取一方信任,赞一个。分九不知道怎么样。
137****3745
2017-12-09
真好
五零武林
2017-12-09
好师傅,给你32个赞
乱乱
2017-12-09
点赞 学习了 ! 可以相互交流 13563766071 小松批发
