manwang-
2017-12-11
这是跟师娘学手艺的节奏-- 严重影响轴瓦散热--不懂基本常识。
manwang-
2017-12-11
头像是阁下的双胞胎公主?抑或是憧憬?哈哈哈,真可爱!
xwg19724
2017-12-11
还有人喜欢在瓦背上涂机油或润滑脂。
xwg19724
2017-12-11
非常对。这个发动机小松提供最大6级的轴瓦,一般我修的时候最多加大1级。而且市场上有副厂件以及国产件可以买。其实如果发动机需要换曲轴和4配套的话,不如换发动机中缸,这样更可靠。
manwang-
2017-12-11
千万不要垫铜纸!这是修老4146发动机的节奏!你不管咋调整,垫铜纸都无法解决导热不良问题,在大负载发动机上,早就不提倡这老工艺了!如果轴瓦间隙大了,说明曲轴磨损,而磨损不会是均匀磨损,会产生不圆度和不柱度,这很不好用百分尺检测,最好是用印痕规检测,测量间隙,只能以最大轴径和最小轴瓦处计算配合间隙,而这间隙,在磨损出无法达到良好配合,在不修磨曲轴的情况下,只需更换标准轴瓦即可,如果曲轴磨损大,只能在更换或修磨曲轴做决定…现代发动机已经很少提倡修磨曲轴的工艺…无法达到标准。 仅供参考。
manwang-
2017-12-11
现代化的重载发动机已经很少提倡磨削曲轴轴径……碳氮共渗热处理的轴径表面只有极薄的热处理层,这是一个方面,再有,曲柄圆角几乎没有处理好的,增大了断裂趋势;老型号曲轴的安全系数较大,可以吃安全系数… 轴瓦间隙还是要按照原厂要求,不修磨曲轴,不能随意加大轴瓦厚度…标准零零件也没有加厚的尺寸,加厚型都是加厚瓦背…巴氏合金轴瓦只用于老式汽油机,可搪削或刮削…当年练技术就有这项目,早已淘汰不用这合金结构, 楼主的工作很细致,在现场维修,很难做到这么精心,赞!
手机用户akruy46
2017-12-11
wj20t
2017-12-11
经典技术帖,值得学习和收藏
亮
2017-12-10
牛
xwg19724
2017-12-10
活塞成这样已经非常严重了,司机是个人才。如果发现粘瓦,我们会先把曲轴送磨轴的地方去,检查曲轴轴径,弯曲和扭曲情况,一起确认曲轴需要磨几级,然后等瓦买回来后根据孔径减配合间隙后的尺寸来磨轴,轴瓦是不刮的。配合间隙如果是铜铅合金瓦100mm直径间隙7--9丝,巴氏合金活高锡铝基合金的话100mm直径间隙9--11丝。
