铁甲网首页 铁甲论坛 这下玩大了,不要造成严重后果才后悔
这下玩大了,不要造成严重后果才后悔
在家修地球 2017-12-07
6762 155
各位甲友不管干什么活都好,一定要先修好平台,要够宽够稳,还要给自己留条后路。不要像我一样造成严重后果才后悔。
最近在山里开路,根据老板要求,需要开一条往下接下面另外一条路。一开始一切正常,我贪图方便,往下面填了点土就一边往下走一边往下刨土,走不了了就在侧面随便修了个跟挖机差不多一样大的平台。修好以后也没细看就直接开上去了,刚上去的时候没事,就继续干活。没成想挖到按树头的时候一用力,挖机就往外侧侧滑,一开始不明显,没怎么在意,后来慢慢侧滑得多了,心慌了,不敢再继续挖了,怕再继续挖会有侧翻的危险,要知道当时在半山腰,那坡度估计少说也有五十度,如果侧翻了后果绝对严重。而且因为我下来的时候往下刨有土,自己把自己的后路堵死了,往下面走的路又还没挖好,上下两难。
后来心一横,把斗往侧面一撑,强行把挖机转过来直直冲下走,心想起码这样子不会侧翻,等下再挖过另外一个平台停好机子就是了。谁知道因为链骨磨损比较严重,刚一转过来左边履带就掉了,好吧,掉就掉了吧,掉一边还在可控范围,下坡还能走。更严重的在后面,由于近段时间刚下过雨,地上的枯叶和杂草很湿滑,挖机在上面根本停不住,想挖个平台都挖不了,一把臂提起来就往下滑,中间左边的涨紧油缸都跟着滑出来了。滑了三四米的时候发现右边履带也掉了,而且是往里面掉,这下真的头大了,在很陡的半山腰,没有平台...
后来又往下滑了点,卡住了一个桉树头,终于停住了,松了一口气,赶紧挖平台。由于各种局限性,平台也挖不了多大,比挖机大不了多少,加上两边履带都掉了,平台挖好以后怎么把挖机旋转90度开上平台也是个大问题。最后用臂作支撑,带拉,中间有几次差点就翻了,最后险险的把挖机停在了平台上面,虽然外侧离边缘也不远,但总算是停住了,就是右边履带卡在下面了,旋转不了,一硬转就把下面的挡板刮坏了,把履带弄出来然后加宽平台,其他的就好办了,用手拉是肯定拉不出来的,现在头疼怎么弄出来,甲友们有什么好办法没有啊?
