通常挖掘机的发动机部位、液压元件、液压管路和前端工作装置会容易发生漏油的现象,特别发动机部位和液压系统,挖掘机工作时间长了,发动机外表总蒙着一层厚厚的黑油泥,即使刚做过表面清洗,不久后又积聚了很厚的油污,而且清洗起来都比较困难,注意,这一现象很可能是发动机在漏油。
一、挖掘机漏油的后果:工程机械设备发动机部位可能发生润滑油、柴油泄露,发动机油、液压油等漏油,造成润滑油油位不足而导致发动机润滑系统不能完好工作,进而导致发动机内部零件的异常磨损,发动机的损坏会造成重大的损失。发动机泄露柴油机油,会导致柴油机油的异常消耗,增加了挖掘机的工作成本,同样也增加了设备发生火灾事故的隐患。所以需密切注意润滑油位。
二、挖掘机漏油的原因:挖掘机漏油的现象通常发生在发动机部位、液压元件、液压管路和前端工作装置。液压元件、液压管路和前端工作装置泄露液压油,主要发生在液压部件密封圈处、液压硬管和液压软管处。液压硬管主要发生在管路的啮合面和O型圈,液压软管的失效形式主要有:管路表层损坏、管路总成硬化、表层起泡、弯结、接头拔脱、接头处泄漏等等。液压油的泄漏,造成液压油箱油位不足,可能会导致液压系统不能正常工作,易造成液压部件的损坏。另外,液压油的泄露会增加设备发生火灾的隐患。
三、挖掘机漏油处理:发动机润滑油、液压油等油品的泄露会对挖掘机造成严重的影响,为了减少隐患,建议您采取以下措施以防范于未然:
①、定期对发动机、液压元件、液压管路和前端工作装置进行检查,若机器连续操工作时间超长,则需要更频繁地进行检查。
②、隐患部位需要更加着重检查:高温部位、粗糙磨损部位、弯曲部位等。检查前,需要对检查点进行清洁处理,清除液压元件、管路上面的泥土等杂质。
③、检查的顺序,建议按照泵室,控制阀室,发动机,先导管路,前端工作装置的顺序进行,以防遗漏检查点。一旦检查有管路或O型圈失效漏油,需要尽快进行订件更换。
挖掘机漏油故障虽然有时候表面上看起来是小故障,但产生的消极后果却不容忽视,甚至导致挖掘机自燃等严重后果,建议您在平时的生产工作中注意对设备维护保养,一旦出现故障需及时排查及时维修,为安全生产谋长远
