铁甲网首页 铁甲论坛 日立360H-3五十铃电喷发动机断曲轴… 对,是断曲轴!
狂奔的蜗牛乄 2017-12-06
4976 48
前几天气缸垫漏水跟换缸套的大宇300早上刚刚弄好,下午对面的日立360驾驶员打电话来说发动机像拖拉机一样响,就赶快过去看了。启动一听果然是,熄火检查,看到皮带盘往外走,用手抬会有轴向间隙,以为是皮带盘跟扭转减震器的螺丝松了,用工具检查发现没松,开始怀疑曲轴断了,但遇到这情况的几率太小了,把风扇、皮带盘,扭转减震器拆了继续检查,发现还是一样,用手轻轻就可以拔出大概5个毫米左右的间隙,因为有的曲轴在这个位置会采用镶一个轴套,所以在这个位置是轴套脱落还是曲轴断了之间做判断,领导让仔细检查到底是不是曲轴断了,就抬下油底壳检查,这时已经可以看到曲拐位置有裂痕了,确定曲轴断了只有吊发动机了……
   原打算保险一点,把液压油抽了,防止动油泵的时候漏油,但看了下,下边的进油软管位移的位置应该够发动机吊出来了,就偷了个懒,用钢管直接吊在原位,就不动它了。
    发动机吊下后,又发现曲轴其他曲拐位置有裂痕,拆下瓦背盖后曲轴掉下来直接就成了三截……  没办法,只有换了,连夜把发动机拆了,打算量一下缸体有没有伤到,结果千分尺,量缸表啥也没有,只有等天亮了去找人量。等第二天大小瓦到了才去找人量、配瓦。还好,缸体没有伤到,压上再检查,缸体没事,连杆有两个缸的配合间隙达到10丝,有点大了,怕装上机油压力不够烧瓦,量缸的师傅说不行就磨瓦背,可能会变一点。找了一块玻璃,按在砂纸上磨,最终磨到8丝,才有点把握装。
   拖回来装的时候问题又来了,主轴瓦瓦背的压紧螺栓直接紧断了!疲劳断裂,其他的有几颗也直接拉出小蛮腰了,全换换新,又得等配件,这一等就又是一天!
   第三天了,项目部催得不行,领导又追着问,好不容易配件到了,开装,转到缸盖,调气门间隙,又来了,调气门间隙的螺丝断了……      周围卖配件的,修理铺子,都问了,没有!又不是普通牙距,单独买一颗又太费事,运气好,断的位置靠上,还可以糊弄着用,滴上点螺纹胶,等买到了再换上去。
    另外,气门室罩内的喷油器回油钢管铜垫很重要,我们是拆下就换了,并且装的时候都涂厌氧胶。因为如果这个地方密封不严,柴油会混到机油里边,如果驾驶员不注意检查,机油粘度降低,润滑性能降低,发动机离大修就又不远了!
   发动机大修讲究的地方太多了,肯定有遗漏的,欢迎交流……
