铁甲网首页 铁甲论坛 液压油变黑是因为去了非洲吗?
液压油变黑是因为去了非洲吗?
139****7787 2017-12-03
1368 8
挖掘机液压油发黑的原因:一是含有金属杂质,二是工作环境不好,外界的污染物进入到液压油。
下面来看看铁屑的来源及如何预防:
  1.最有可能是泵的高速旋转而产生的磨屑,关于和泵旋转的所有部件你都要考虑到,比如轴承,容积室等的磨损;
  2.液压阀阀芯来回运转,油缸的来回运转产生的磨屑,但这短时间是不会出现这种现象的;
  3.由于是新机器,在设备磨合时会产生大量的铁屑,不知你换油的时候是否将油箱中的液压油全部清空,并用新油循环循环系统后,将油箱全部用棉布擦拭干净后再加新油,如果没有,就可能有大量铁屑残留在油箱中,也会导致新油被污染而发黑;
  再看外界环境影响:
  1.你应检查一下你的液压系统是否封闭,呼吸孔是否完好;2.检查设备液压部分外露部件,看密封是否完好,比如油缸的防尘圈等;1、换液压油时没换干净;
  2、油封老化了;
  3、挖掘机工作环境太差造成滤芯阻塞;
  4、液压泵进空气有大量的气泡;
  5、液压油箱是与空气相通的,空气里的粉尘,杂质使用时间长了就会进入油箱,油肯定就脏了;
  6、油品做颗粒度试验符合清洁度要求.可以排除是粉尘污染。可以肯定的说是液压油的温度较高引起的!可以换用优质的液压油,检查回油滤芯,散热油路,重点是液压油的散热器!平时要按照规定保养维护!!
  破碎锤液压油发黑的原因:破碎锤导致挖掘机液压系统黑油的不仅仅是有粉尘引起的,也是由于加注黄油不规范造成的。例如:当
