铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机憋车原因
挖掘机憋车原因
武警水电部队一总队 2017-12-01
875 1
故障表现:挖掘机憋车又叫“挖掘机憋机”“挖掘机闷车”“挖掘机闷机”等,主要是指挖掘机发动机在受力情况下发动机转速急剧下降,致使发动机熄火或挖掘机停机.
高发类型:1 二手挖掘机2 使用时间过长挖掘机3 没有按照规定要求定时定期保养挖掘机4 没有按照使用说明书要求正确操作挖掘机故障表现形式:1 挖掘机冷车憋车2 挖掘机热车憋车3 挖掘机冷车热车都憋车
故障原因:1 挖掘机冷车憋车故障原因挖掘机使用的柴油标号不对,天冷柴油粘度大,供油路不能正常工作,供油不足.发动机负载或发动机转速功率不够.挖掘机PRV电磁阀电压值不够.挖掘机泵压力不对.挖掘机发动机气门间隙过大/过小.
2 挖掘机热车憋车故障原因当挖掘机在使用中出现热车憋车现象后,首先需要观察挖掘机是否有黑烟?如果有黑烟说明挖掘机油路、输油泵、发动机进气、发动机三滤等可能有问题需要详细检查.如果没黑烟,则挖掘机热车憋车故障常见原因有以下几点:油温升高后热车憋车,可能是挖掘机用油变质或太脏,液压系统内泄/内漏,出现憋车现象.憋车一般伴随有发动机掉速现象,此时需要查看发动机具体掉转速多少?一般掉转200以内都算正常,超过200都可能引起憋车现象,如果是发动机掉速导致憋车故障,需要调整发动机工作功率,使之与液压泵功率相匹配,排除故障.
挖掘机热车憋车还有可能是液压系统故障引起,常见原因有:泵功率过大、泵调节器磨损、泵阀组压力流量过大、泵内部组件磨损等等.
3 挖掘机冷车热车都憋车故障原因挖掘机不管是冷车还是热车均憋车,常发生的二手挖掘机或使用时间较长挖掘机上,导致这一故障出现常见原因有:挖掘机长时间不换油或挖掘机打破碎液压油变质太快、挖掘机柴油泵(高压油泵)油嘴工作不良、挖掘机发动机功率过大、挖掘机泵阀组压力流量过大、喷流盘磨损等.
