求指点三一215用力会冒黑烟,油泵有校,其它正常
151****5577 2017-12-09
谢谢
谢谢
xwg19724 2017-12-03
油泵校了,油嘴换了不等于油泵油嘴就是好的!如果发动机高速时做动作,发动机转速下降超过200rpm就有憋车的嫌疑
渝中之雨 2017-12-03
这个要是油泵校了的话,还有几个方面需要考虑,首先要确定机器憋不憋车,这个一般的标准是发动机最大转速,然后动作溢流转速,如果转速相差250转以上就属于憋车,这样就会导致黑烟出现,比如油门转速1900,做事的时候转速在1700一下的话肯定会有黑烟的,这种一般是发动机自身下降,要不就是液压泵流量过大,或者分配阀压力过高,因为没数据,只能提供这么多,不行电话13883171101
151****5577 2017-12-03
压力测试正常
谢谢!油泵校好!油嘴换新的,还是烟有点大
xwg19724 2017-11-29
油嘴雾化不好会这样
挖机的苦恼 2017-11-29
看一下大泵压力
