铁甲网首页 铁甲论坛 【维修往事】三一75行走液压管爆裂维修过程
彩色, 2017-11-28
7367 11
品牌和型号:三一75
 故障:行走液压管破裂漏油
维修地点:工地趴窝,自己动手维修
维修时间与费用:三个小时,530元,一桶液压油380,压油管150
由于是之前的事情没有拍照片,只有视频。
干活干的好好的,左边履带突然不能往后退了,其他全部正常,下车查看没有发现哪里漏油,但是在驾驶室明显闻到液压油的味道,刚开始我自己怀疑是行走踏板下面的油管爆了,于是开始拆驾驶室下面的板,拆完发现没有问题。
于是怀疑是下面行走的油管破了,开始拆行走的盖板,但是拆完发现还是没有液压油,之后又把挖机撑死拆机肚的板,刚开始由于漏的不多,没有淌到行走马达这边,所以下面的盖板一拆开,油都哗啦啦的淌。
但是还是看不到哪里漏油,于是挖机打火,找个人踩行走,找到漏油的地方,发现是在中间地方,可能是底盘焊接的地方不平整,把油管磨破,之后就开拆,还算顺利,比较好拆,拆完拿去压油管,上油管的时候由于底盘下面的是弯头,看不清楚,把丝硬拧给拧滑丝了,这个比较麻烦,又跑到街上找同样的螺丝重新把丝纹拧出来。
这里要说一点,一定要注意细节,不能急功近利,螺丝不能硬拧,修好之后没几天,另一边也出现了同样的情况,应该是通病,我把两边的管上都加了一层防护,应该不会有什么问题了
