铁甲网首页 铁甲论坛 混凝土搅拌车发生故障的应急措施
混凝土搅拌车发生故障的应急措施
只为路过 2011-07-01
3266 3
混凝土搅拌车发生故障的应急措施:
    1、 搅拌车装载混凝土后因故障搅拌筒不能旋转,必须迅速将筒内的混凝土排出。
    1.1发动机或液压泵发生故障时可采用的两种方法
    第一种方法:
    准备好两根救援用高压胶接头251IV-400及一根相应的回油管(长4000mm),此救援车用附件用户要自备好。
    故障车的操作如下:
    A将发动机熄火
    B将原高压胶管从马达上卸下,并把救援用高压管接上,注意把原高压胶管堵上,以防止原泵漏油。
    C将油泵操作手柄置于“中立”位置并使发动机熄火。
    D将原高压胶管从油泵上卸下,并用管堵上,以防止油马达漏油,同时将救援用的高压胶管及油管接到油泵上。
    E启动发动机
    F将操作手柄置于“反转出料”位置,使车内混凝土排出。
    紧急救援完毕后,使两车再恢复原状。
    第二种方法:
    打开搅拌筒检修孔盖,旋转高压软管接头,使检修孔向下,将混凝土从搅拌筒检修筒排出。
    注意:旋松管头时搅拌筒往往因此做急速运转,为此操作前,在拌筒托轮和拌筒滚道间放入木楔,使搅拌筒不能转动。
    2.、液压马达发生故障时可采用的两种方法
    第一种方法:
    换上新的液压马达,使搅拌筒恢复正常运转。
    第二种方法:同上1.1 中的第二种方法。
    3、说明事项:
    A进行如下操作时必须将发动机熄火。
    对粘在进料斗、搅拌筒筒口、搅拌托轮等部位上的结块混凝土进行铲除作业时,对各转动部分和液压、机械部分(液压泵、马达、减速器及各种管路等)进行检修或换油时。
    B用搅拌车制混凝土时,应按下列顺序加料,部分水、部分粗骨料、部分砂及部分水泥顺次投入搅拌筒,余下的水、粗骨料、砂、可以按搅制混凝土的种类不同来确定各种材料先后进料的比例,严禁只投水泥。 专汽之都
