了解卡特320DGC的来说说
ccctccc
2018-03-11
感觉这个解释更合理
时尙尐飞
2018-03-11
不了解320DGC 不要乱讲.我觉得DGC和D没什么区别
时尙尐飞
2018-03-11
我在纳闷一点事 同样的发动机 怎么就功率小了呢? 你是在听卡特讲 还是怎么地, 他们只是在打擦边球 和别的机子有竞争 其实DGC和D 没什么区别
日立70
2018-03-11
卡特就是名气大 质量买了你就知道。。 速度慢的要死 烧油多的吓人 保养贵的要死
SBONWE
2018-03-11
有风化石的话,我建议323D就够了,GC只能做土方,碰到硬化的石头就不怎么够力了
赵洛
2018-03-11
肯定卡特320DGC好呗。
晴朗天空
2016-11-02
哈哈哈。,目标噗噗看噗噗和
chenchaodong
2012-07-27
这两个发动机的功率一样吗?我没记错的话,CAT320、CAT320B的发动机都是128匹的马力,到了C型才加到138匹马力,烧油也就是在C型上了一个新的台阶
ccctccc
2012-07-27
功率未必是真的小了。 功率标注分为: 发动机总功率(实际产生的总功率) 发动机净功率(扣除自身消耗功率后的净输出功率,比总功率要小) 不同转速的输出功率(例如有的发动机标注功率是120KW/1900,有的标注是122KW/2100,你能说后者就比前者的功率大吗?不一定呀) 还有国外功率的标注要比国内控制的严格,DGC是日本产的,也有可能标的确实比国内的低。 我没有见到两个车的详细参数,所以不好明确判断,但是是应该是差别不大的,两车最大的差别应该是厂家的营销手段而已
chenchaodong
2012-07-27
合理个鬼,GC的发动机功率小了,自然省油
