pc120-6E(4D102发动机)冷机正常热机无力
我叫小阳
2018-03-11
你冷热机 压力一直能保持300以上的话 分配阀不存在会 内泄 分配阀要是内泄 压力还能保持300以上 ?可能还是主泵的流量上不来 检查一下PPC压力 和 发动机的转速传感器 ···
内田液压3
2018-03-11
你这个就是阀组问题,我们修过好多,广州那个试验台式测不出来的,他也不知道怎么测,你是修理厂我们就可以给你先搞定再付钱,可以打我电话13506215049苏州内田液压郑晓刚
曾雄辉
2018-03-11
可能分配阀里面内漏严重,如果做不了多久油温就很高的话就一定是分配阀的啦
恒远凯斯小宁
2011-07-03
应该是分配阀内泄多点,好好检查检查
挖掘机高手
2011-06-30
如果还不行的话,那应该是主炮阀磨损我的120也出现这样
小铁牛
2011-06-30
今天拆液压泵到广州上试验台检测,未发现问题。先导压力调整为30,明天干活试试看,多谢楼上指引!!!!!
岩山
2011-06-28
朋友据你的介绍首先判断液压泵有问题,因为在冷车的时候压力还可以,但是热车以后压力就上不来了,这说明液压泵内部已经磨损造成内泄,所以随之液压油温也会增高。建议修理液压泵。其次你给的先到压力过高,正常压力应该是33正负2,这才是标准,最大也不能大于40kg。以此判断先到也存在问题。先把这两个问题解决了吧。
hengyu
2011-06-26
检查LS压力。。正常的话问题还在泵上
小铁牛
2011-06-26
我也怀疑分配阀里面内漏,但是各动作不丢臂,请问各位前辈有什么方法去判断分配阀里面内漏,谢!
低调与高调
2011-06-26
液压泵问题和主溢流阀问题
