梁总
2011-06-20
150太大了 都是300机型带的
梁总
2011-06-20
1液压破碎锤的定义 液压破碎锤已经成为液压挖掘机的一个重要作业工具,也有人将液压破碎锤安装在挖掘装载机(又称两头忙)或轮式装载机上进行破碎作业。 液压破碎锤,又叫做液压破碎器或液压碎石器(hydraulic breaker),日本、韩国多用此术语。也有称之为液压锤(hydraulic hammer),芬兰、德国的公司多用此术语。我国的厂商与用户,有称之为液压破碎机的,也有称之为液压镐、液压炮、破碎头等等,我国国家标准的术语称之为液压冲击破碎器(hydraulic impact breaker)。 名称虽然五花八门,但都是指的同一机具,这种机具是以液体静压力为动力,驱动活塞往复运动,活塞冲程时高速撞击钎杆,由钎杆破碎矿石、混凝土等固体。本文将这种机具简称为液压锤。 现在液压锤市场十分兴旺,韩国、日本、德国、美国、芬兰、意大利等国的多种型号液压锤充斥我国市场。国内也有一些厂家提供一些型号的液压锤产品。液压锤的型号是销售商和用户都十分注意的重要信息,但型号究竟能告诉我们什么信息呢? 2液压锤型号以及其中数字的含义 液压锤的型号一般由字母和数字组合而成。型号的含义是什么,特别是型号中的数字究竟表示什么意思,厂商的样本或使用说明书中并不加以说明,许多销售人员也不知所云。本文试图解释一些公司液压锤型号以及其中数字的含义。 2.1型号中数字表示适用挖掘机的机重 有一些公司的一些液压锤型号中的数字表示适用挖掘机的机重等级,如GB170型号中GB是韩国工兵公司的缩写(General Breaker),数字170表示此型号液压锤适用于机重为170kN(即17 t)左右的挖掘机,即适用于13~20 t的挖掘机。以此类推,GB220、GB290表示的是工兵公司液压锤,适用挖掘机的机重分别是22 t、29 t级。F1、F2、F3、F4、F5、F6、F9、F12、F19、F22、F27、F35、F45、F70是日本古河公司F系列液压锤,适用挖掘机重量分别是1 t、2 t、3 t、4 t、5 t、6 t、9 t、12 t、19 t、22 t、27 t、35 t、45 t、70 t左右。 2.2型号中的数字表示适用挖掘机的斗容 液压锤的型号SB50,SB表示韩国水山公司液压破碎锤(Soosun Hydraulic Breaker),数字50表示适用挖掘机斗容为0.45~0.6 m3,即0.5 m3左右。以此类推,SB60、SB80、SB130表示水山公司液压锤适用挖掘机的斗容分别是0.6 m3、0.8 m3、1.3 m3左右。 2.3型号中的数字表示液压锤的质量 液压锤的型号IMI260中IMI表示意大利意得龙(IDROMECCANICA ITALIANA),260表示液压锤质量为260 kg,类似地,IMI400、IMI1000、IMI1200都是意大利意得龙液压锤,锤分别为400 kg、1 000 kg和1 200 kg。要注意质量中是否包含了机架的质量,意得龙的液压锤锤重是包含了机架的质量的。而湖南山河公司的液压锤的重量是不含机架质量的。SWH1000型号中的SWH表示山河公司(SUNWARD HYDRAULIC IMPACT HAMMER)液压锤,1000表示裸锤质量为1 000 kg(不含机架质量)。长治液压件厂液压锤型号YC70、YC110、YC750中的YC是液压破碎冲击器的汉语拼音缩写,70、110、750是表示锤的使用质量分别为70 kg、110 kg、750 kg。使用质量(operating weight)是一个外来术语,也可译为操作质量,也有称之为工作质量的(working weight)。并没有见到锤的操作质量或工作质量的确切定义,按照字面定义,可理解为工作时的总质量,理应包含锤体质量(body weight)、机架质量(bracket weight)、连接器质量(coupler weight)以及胶管质量、液压锤内的油液质量等。尚不知制造商对此是怎么理解的,如果大家对工作质量的理解不一致,不如使用锤体质量(包含钎杆)或总质量(包括机架)等比较明确的概念。 2.4型号中的数字表示液压锤钎杆直径 液压锤钎杆是液压锤直接破碎岩石或混凝土的工具,也没有统一的术语,有称之为凿杆(chisel)的,也有称为钎杆(rod)或工具(tool)。液压锤型号KrB70,字母KrB是韩国高力公司液压锤(Koory Breaker)的缩写,数字70表示液压锤的钎杆直径为68 mm,类似地,KrB85、KrB100、KrB135、KrB140、KrB150都是高力公司液压锤,这些液压锤的钎杆直径分别是85 mm、100 mm、135 mm、140 mm、150 mm。一般型号中的数字表示液压锤钎杆直径的范围,如H120、H130是卡特彼勒(Caterpillar)公司液压锤,他们的实际钎杆直径分别115mm、130mm。 2.5型号中的数字表示液压锤的冲击能 液压锤型号CB370,型号中的CB表示凯斯公司(Case Breaker),370表示液压锤的冲击能为370 J左右。类似地,CB620、CB1150、CB2850表示冲击能分别为620 J、1150 J和2850 J左右的凯斯公司液压锤。 PCY80、PCY300、PCY500是通化风动工具厂液压锤的型号。PCY是液压破碎冲击器的汉语拼音缩写。80、300、500表示冲击功分别为80 Nm、300 Nm、500 Nm左右。 2.6型号中的数字仅表示液压锤的设计序列号 也有不少液压锤型号中的数字无法诠释其确切的含义。不知道其携带的确切信息,只好理解为它是厂商给液压锤的一个设计系列号,区别不同液压锤的一个记号。 3液压锤的选型 了解了液压锤型号中数字的含义,对挖掘机用户选型配套液压锤有很大的帮助。 3.1根据型号直接选配液压锤 3.1.1按挖掘机机重选配液压锤 如果液压锤型号中的数字表示了适用挖掘机的机重(整机质量),可以根据挖掘机机重与液压锤型号直接选配。 3.1.2按挖掘机斗容选配液压锤[1] 如果液压锤型号中的数字表示了适用挖掘机的斗容,可以根据挖掘机斗容与液压锤型号直接选配。 斗容与液压锤重量有如下关系式: Wh≈0.6~0.8*(Wb+ρV) 式中:Wh=W1+W2+W3 W1——液压锤锤体(裸锤)重量 W2——钎杆重量 W3——液压锤机架重量 Wb——挖掘机铲斗自身重量 ρ——砂土密度,ρ=1 600 N/ m3 V——挖掘机铲斗斗容,m3 3.2根据型号间接选配液压锤 如果液压锤型号中的数字表示液压锤的质量,或是表示液压锤钎杆直径,或是液压锤型号中的数字表示液压锤的冲击能,一般是根据制造商提供的选型指南表或是同行的经验进行挖掘机的选配。 锤重与钎杆直径这两个参数,可以简便地、直接地检验与测量,检测得到的数据是可靠的、稳定的,不随条件与工况的变化而变化,是直接参数,或曰精确参数,硬参数。如果液压锤型号中的数字表示液压锤的冲击能,直接表明了液压锤的破碎能力,间接表明了所需承载机械的大小。 值得注意的是,冲击能的检测是一件非常困难的事,需要各种仪器设备,冲击能不能直接测量,往往要通过电量的测量进行转换,需要专业人员进行采样、标定、计算。冲击能是一个不可靠的参数,检测方法、设备和环境条件不同,检测的结果也不同,甚至相差甚大;冲击能也是一个不稳定的参数,液压锤加工质量不同,工作状况不同,测得的结果也不同,甚至相差甚大;冲击能还是一个间接参数,或曰模糊参数,软参数。因此,用户对于液压锤样本或说明书中所标明的冲击能数字,千万不可轻信,只能作为参考,它们往往是夸大的,没有可靠的试验依据的。 3.3液压锤与挖掘机的动力匹配 3.1与3.2谈的都是液压锤与挖掘机重量的匹配,考虑的是液压锤作业时反作用力要与挖掘机的下压力平衡。除此种考虑之外,液压锤所需的油液压力和流量也要与挖掘机供油压力和流量相匹配。所幸的是,目前生产的挖掘机液压泵的流量与压力都能满足液压锤的需要。但是如果超出过多,对液压锤与挖掘机都是有害的,需要调压和选择适当的流量。如果液压泵的压力与流量不足,则液压锤的破碎能力也不足,甚至根本不能工作。 4结论 (1)液压锤型号中的数字,可能表示挖掘机机重或斗容,也可能表示液压锤重量,或钎杆直径,或液压锤冲击能。在多数情况下,数字与它表示的含义并不是一一对应的,常常是一个数量范围。而且有时液压锤的参数已经改变了,但型号仍不变,这使得型号数字的含义更为模糊。更有甚者,资料数据与实际数据不符,用户要多加注意。 (2)液压锤与挖掘机的匹配,对挖掘机用户而言,主要考虑的是重量的匹配,也要校验动力匹配。对其它承载机械而言,动力匹配与重量匹配同等主要。根据别的用户的经验选配液压锤,也是很可靠的。
工程机配件
2011-06-19
装锤就看你要花多少大米来买这个锤子 品牌很多 比较好的有日本古河 德国的克虏伯 等等 240的机器 一般就是140-150的都可以安装
ZAXIS240
2011-06-18
可以装150的锤
铁甲中士
2011-06-17
可以装140的吧,品种很多可以选择
