铁甲网首页 铁甲论坛 日立售后换高压油泵出现的严重问题
日立售后换高压油泵出现的严重问题
日立玩机 2011-06-07
4464 8
250在4月13号熄火,打不着,第二天公司售后维修来查看,说是高压油泵不泵油了,要换新的,14200元。拆下来旧的后,到公司支付2000元订金,第二天中午到货后通知到公司支付剩余款项后,安排维修人员到工地安装新的高压油泵。下午6点左右安装完毕,打火着车,很正常。工作1小时20分后熄火停机。再给公司维修打电话,说明早来看看。第二天查看一个多小时后说是油泵又坏了,要再换新的。我情绪很不稳定,后来维修把油泵拆下来说拿到公司看看能不能修,说公司有人拆过,于是跟随维修人员到公司,售后经理一看,高压油泵的轴心螺母没了,华健也打坏了。吩咐拆装的两个人再回去把机油全放了,打开底壳找螺母。找了两个小时无果。售后经理亲自过去查看后说要卸下发动机,打开偏盖找螺母。我情绪稳定。下午开始卸发动机,并吊装拉走到公司维修厂。第二天打开偏盖,螺母掉出。查看齿轮无大碍。第三天安装偏盖,中间使用三和密封胶,白色的。期间我督促售后经理把高压油泵换成新的,结果让我欣慰。中午安装完毕,下午安装发动机。6点完工,打火基本正常。至此高压油泵导致的故障基本结束。
     后续原因主要是维修人员安装高压油泵时,轴心螺母没有拧紧,导致螺母脱落倒进发动机偏盖,这个责任我没有和公司明确说明,但是公司售后积极免费维修清除故障,并免费换新的高压油泵。态度让我比较满意。另外给公司商议,发动机保修三个月,电器件不保。使用几天后,发现发动机偏盖密封不好,有点漏机油。现在公司答应再次打开偏盖维修密封问题。
      我的担心是,再次打开偏盖,能否再次密封好。另外就是夏天在高温下密封,冬天会不会再次开漏。如果我不同意再次维修,直接向公司索赔,大概多少钱合适,索赔的方式是诉讼还是调解或者是商议。请甲友给予见解。如果有机械行业的律师在此,请联系我。
