这是三一75C-9的正常现象么?
脚步停留 2018-03-11
肯定不正常 回答完毕 售后的就是扯淡
三杰 2018-03-11
这正常啊,,是重力作用,,你向上推,他肯定不会还向上吧?只会向下到一定程度,,我开过的三一都是这样的
斗山战舰 2018-03-11
什么玩意啊 楼上全部回答 都瞎扯 第一个问题我不好说 就第二个问题小臂可以推动 如果是类似同样情况下大臂可以下降的 那是正常的 三一有蓄能器 是为故障停机是 能把大臂降到地面 设计的一个安全措施
锟崽 2018-03-11
漏压啊!!!一般老挖机是出现掉臂的现象,这绝对是问题
7873700 2015-05-06
没啥问题。卡特326瞬间灭火可以挖半斗土
曲终人散、、 2011-07-07
绝对的问题、
wei 2011-07-06
晕哦。你要看清楚是关闭发动机用手推小臂可以来回动。不是动手柄,和蓄能器有鸟关系。关闭发动机动手柄大小臂能下降那才是蓄能器的作用
鲁桥小挖 2011-07-06
学习了,,,
梦之手 2011-07-05
三一,忽悠你没没商量!
何林文 2011-07-04
产斗溢流阀 还有就是泄压阀有问题。。
