说不准的油耗
铁甲风云
2011-05-25
3172
4
说不准的油耗 一台发动机的综合性能首先要看它的用途,飞机的发动机必须升功率高、每公斤质量的功率高,然后才是耗油量的比较,寿命是定期换,工作状态常处于恒定高功率下运行;船舶用的发动机升功率、每公斤质量的功率是次要因素,耗油量是主要因素,适应长时间连续运行,工作状态也是常处于恒定高功率下运行;汽车它常常处于变功率下运行,一会儿加速,一会儿减速,工程机械的发动机类似于小轿车。发动机有许多性能指标:升功率数、每公斤质量的功率,我们常会见到,但有一个非常重要的参数,发动机厂家和汽车生产商却一直避而不谈,那就是每千瓦功率每小时的耗油克数。一般来讲,就是常用功率下(例如30KW)功率下每小时的耗油克数,那才是硬指标,我们不需要全功率下的耗油指标,但可以增加一个发动机怠速时的每小时耗油量,倒是很有用。 举例:常柴动力能耗:1马力/200克/1小时(换算成272g/kwH) 小松360油耗210g/KW.h 1000马力以上进口发动机的油耗230~260g/kw.H理论:只存在实验室里,各种工况状态下最优的数据实际:油耗总是大于理论值,如果是全负荷运转,能耗+10%左右,如果操作手操作不熟练,油耗值还将有一定的扩大。更重要的事实际上的功率是变化的,你一脚油门下去,是看不出输出多少功率的,即使你能算准你花了多少油,也算不准你做了多少功,所以,油耗率永远成了一个你找不准的参考。这么说来,大家的油耗是一个永远都说不准的油耗。
samyang506
2018-03-11
小松世界
2018-03-11
我们都在同样的时间内做同样的功,不就比较出油耗了嘛。
混饭吃
2011-05-25
这些理论的东西太复杂了,其实大家比较的就是个大概油耗,大家都干同一个活,差不多的司机水平,这样出来的油耗比较下就行了,谁还去研究到分秒什么的,
路虎揽胜
2011-05-25
