dddyyylll
2013-01-29
为前后泵或左右泵,行走跑偏说明有一只泵有故障,最简单的判断方法,是将液压泵的两根高压油管拆出对调一下,如果原来慢的行走变快,快的行走变慢,这就说明有一只泵有故障,对于这类情况的毛病,只需卸下液压泵,加工或更换一只泵内的配件,再上实验台调试即可,同时也解决了一只手柄不理想的问题。有点问题
dddyyylll
2013-01-29
二、冷机时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力 这种情况的毛病就表明液压泵非到大修不可的程度了,液压泵内部配件严重磨损,继续使用下去有可能造成液压泵配件严重损坏。需要处理或更换内部所有磨损的配件,重新组装后再上实验台调试,才能恢复液压泵的标准状况。还有其它原因吧?
dddyyylll
2013-01-29
还有,若阀杆与阀孔之间因磨损而间隙过大,阀杆回位不完全,则导致流量不足,速度缓慢。对于这类情况的毛病,须卸下多路分配阀,送交本公司后直接上调试台进行调试,重新设定所有安全阀的压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。有因果关系吗?
lihongliangabc
2013-01-29
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
qihangjixie
2013-01-28
绝对的顶起........
常亮
2013-01-12
希望以后能经常看到你的帖子、、、
耍把戏
2011-06-05
回复 25# zhangyaopeng 做广告应该留下联系方式,回复(0)
长大一根草
2011-05-31
谢谢楼主了,在此学习了!
sks123
2011-04-14
不管怎么搞来的,学习中!
广西第一液鸭王
2011-04-12
嗯~入门必须的1!
