铁甲网首页 铁甲论坛 ZAXIS200-3
ZAXIS200-3
hanyang 2017-10-21
1542 7
日立200-3电喷  挖机中间停放4-5天 下雨天没工作 ,启动的时候电瓶没电用另一台挖机帮启动的,启动后挖机干活闷车,发动机转速低于1300转正常,  只要超过1300-油门最大做动作都会降到1300左右。  电路没有任何报警,检查到燃油控制阀(SCV)电压只有9-14V,检查线路都正常,发动机控制器105  113针脚号出来就是14V以下  ,然后检查2  5   21   24  40  针脚号给控制器供电的电压都是24V多  ,  控制器以用另一台车试了一切正常SCV线电压24V多,试车正常没有闷车现象  ,。恳求各位大师指点一二!抱拳了
