xuexialing
2011-05-16
我刚才的长篇大论呢
本来就懒得打字
xuexialing
2011-05-16
回复 51# CAT320D 排放与我无关 操那心干什么 我不是环保人士 至于功效和节省燃油 ,你要明白烧多少油干多少活,烧不动油干不动活。 打个比方同样发动机2000转, 我这里打个比方,一箱油可以烧2天 也可以烧一天半, 但是这里边的差异就是干的活多少,发动机负载大小,掉速几转。 要想干台班省油干方量速度快, 不是一般的司机或者老板可以去动手的,这里需要对挖掘机液压部分有一定的了解, 想知道我怎么平衡点建议看我以前的帖子, 有个帖子视频机子速度飞快,有个很慢。 想要挖掘机在效率和节油做出成绩只有找厂家了。 其实厂家给挖掘机添加一套电子泵流量,和和泵负载率多当开关。 比如挖石头可以设置调低流量和负载率,当然溢流压力不变。 挖土时可以设置调高流量和负载率,使其速度提高, 现在的液压泵虽说流量和负载率是自动调节的,但是他根据发动机功率大小出厂是已经调节好固定数值, 要是这个数值可以给用户装个开关, 比如可以有 低负载率 标准负载率 高负载率 超高负载率 , 这是一个系统工程,如果长时间高负载肯定影响系统寿命。不是可以自己DIY的。 我的破机子,现在干方量和干台班,都是自己动手调液压泵的。 我要是可以为大众提高挖掘机燃油效率,也就是即节油效率又高,那就不是坐在这里了, 这其中发动机燃油效率最重要,你要知道现在的柴油机燃油效率好向百分之35左右吧不一定准确,也就是说100克燃油35左右转化为动力,65左右转化为热能,其中还有很小一部分被摩擦了。 我要是可以让柴油机燃油效率提高到百分之60哈哈
那这辈子就发了。比尔盖茨都是浮云
xuexialing
2011-05-16
回复 50# lyping6 为什么?
CAT320D
2011-05-16
楼主如果真的有这爱好,应该在挖机节油和功效,以及环保排放等方面尝试创新,什么中控锁,灯,遥控启动对挖机来说没有实际的意义
lyping6
2011-05-16
回复 48# xuexialing 最好把那功能解除,,不安全的回复(0)
一斗定天下
2011-05-16
好啊!!!!!!!!!!!!!
xuexialing
2011-05-16
回复 39# lyping6 你的可以开电源发车和熄火吗
姚小鸭
2011-05-16
喀喀喀喀喀喀,你整个视频就一直喀喀,做点介绍呗
三个臭皮匠
2011-05-16
肯定容易坏的
路虎揽胜
2011-05-16
是否有这必要?
