189****1090 2018-11-01
希望过一阵子发贴谈一下实际使用情况。
159****2122 2018-11-01
转数太高液压泵受得了?
刘挖 2018-11-01
差评,就一张图
回复(1)
132****2013 2018-11-01
什么型号的挖机都没说,为什么不买同型号的发动机?
迈巴赫 2018-08-30
这个改的行,能换大点的发动机更好了
168中国 2018-05-11
区别就是工程机械降低功率,
优雅的混混 2018-05-07
你这样改也是治标不治本,康明斯发动机是不错的一款发动机,缺点就是对热平衡要求较高,很多厂家玩不好这款机器,主要就是热平衡难控制,新机做验证时都没有问题,重点是机器到了用户手里是拿来用的,并不是用来做实验的几年下来发动机冷却系统水垢产生、散热器堵塞都无法避免,这样就难免出现发动机水温高的问题,我见过很多配康明斯发动机的挖机要是有责任心的机手开还会偶尔清理一下散热器和坚持使用防冻液,挖机还会稍好一点,更多的是夏天把发动机罩都掀开了干活。 你这样改不如把原车发动机找个明白的师傅精修一下,如果可以加工一个小一点的风扇皮带轮,提高一下风扇转速,把发动机散热器拆散彻彻底底的疏通一下散热管,或者换一个加厚的三角波浪散热翘翅的散热器,这种散热片优点就是不容易堵塞而且易清理,把发动机水温控制好发动机就不容易出问题,这款6BT的机器在国外汽车上用30-50万公里无大修的非常多,希望我的建议对你有帮助。
qijitlt 2018-04-20
二手康明斯车用的3000多点,便宜
小博 2018-04-13
帖子不错
423341 2018-03-18
好贴 学习了
图在下面往下翻
回复
