日进斗精 2017-10-11
我店在广州黄埔
铁甲小二儿 2017-10-11
老铁你是在哪里销售配件的啊
日进斗精 2017-10-11
老板,不好意思这个我真不懂。不过平时有时候我们店里的修理工电话诊断是压力传感器的问题是直接叫我发货给机主,叫他自己更换的。应该自己可以搞定。不好意思,没能帮到您。
日进斗精 2017-10-11
您留号码,我加您行吗?
余生醉 2017-10-11
微信多少
手机用户jqr0156 2017-10-11
机油压力传感器漏油,拆掉好换不?
日进斗精 2017-10-11
感谢您的认可,有错误和不足的地方还请改正和补充。毕竟我只是一个做配件的,专业方面知识有限。
日进斗精 2017-10-11
一步步给您分析。首先分体的分油环特种是耐磨,主要封油是靠橡胶那部分,伺服部分是起到保护橡胶用的。整体的封油环特点是抗压。您说刚开始行走没力,那肯定是油封内泄了。至于您后来换完油封又漏油的话。第一,请问是外漏还是内泄?外漏的话是那一条线径5.7的O型圈的问题(很多人忽略它,觉得随便拿条普通的都可以)。内泄的话就是封油环质量太差了,或者尺寸不标准所导致的。当然要排查要排查芯子的毛刺和安装问题(组合的本来就没有整体的好安装)。至于您说的轴心磨损,分油中有这种情况,但很少很少········所以我觉得基本是油封质量问题。
落寞天涯 2017-10-11
问题分析得不错
铁甲小二儿 2017-10-11
我的卡特70老机子了,行走无力分油盅漏油,把分油盅的油封换成两层那种的油封一试机有力了,但是没过几天就分油盅就漏油了,这是分油盅的轴心磨损多大了吗
