铁甲网首页 铁甲论坛 苏州新源 挖掘机的功能及保养形象介绍
苏州新源 挖掘机的功能及保养形象介绍
苏州新源办事处傅 2017-10-11
2537 11
挖掘机的工作臂,很像是一个人的手臂。但是他只有一只“手臂”看上去更像是一个有一只手臂的巨型动物。。。他是很温顺很可爱的一个巨型动物,油管就是他的血管,这血管有可能会爆;油缸是他的肌肉,这肌肉也有可能会拉伤(我们也叫拉缸)。他也有思想有头脑当然这就是坐在驾驶室中的你和我。
他有鼻子,就是我们常说的叫空气滤芯的东西。这个东西正常情况下每工作50小时必须清洗,且不能用水清洗,要用高压空气从里往外吹;工作200小时必须进行更换!
涡轮大概就是他的肺,强劲的呼气和吸气都要靠它,在停机熄火之前,一定要怠速转上几分钟,要通过这个肺来散热,如果发动机高速工作就突然停机熄火,肺就会生病的。
当然这家伙也要进食——柴油,同样需要喝水——防冻液。头疼的是他还挑食,不同地区因气候不同就得选择相应型号的柴油及防冻液,并且也像人一样,一顿不吃“饿”得慌,需要及时补充柴油及防冻液,否则身体容易“罢工”。身为一“吃货”的他,免不了勿食一些不健康食品(柴油污染),幸亏他也有像人一样的净化解毒器官--肝、肾,也就是柴油滤网、柴油滤芯及油水分离器,柴油滤网在加油时需顺便查看清理杂质,油水分离器必须经常性的排污、排水,柴油滤芯每工作200小时就得更换,才能减少患病几率。
再到发动机,很多人会觉得发动机是他的心脏,我觉得不是。我觉得发动机应该是他的消化系统,转变能量的地方。
这套消化系统,需要很好的滋养液--机油。机油每隔200个小时就必须更换,当然机油滤芯也要一起换掉!
他的心脏其实是液压泵。心脏强劲有力,连接着血管,把血液泵到全身各处。
他的血液,我们叫液压油,要是哪个地方漏液压油了,说明他受伤了,会让人很心疼的。 这个血液每隔2000小时,就需要更换。在这段时间内,血液里要是脏了,就靠滤芯来吸附血液中的脏东西!所以液压油滤芯每250个小时就要换!
接着再看他的腰,腰应该是回转马达和回转减速器这块儿!
这腰很神奇,360°随便转,腰都不带闪的!他的腰具体分为三节,第一节就是回转马达,腰靠它转动。第二节是回转减速箱,需要齿轮油来润滑,这齿轮油每1000小时,也要换!第三节:回转齿圈和小齿轮这块,里面需要黄油,少了要加,多了不行,久了要换!这三节之间有油封隔开,要是油封坏了,就会窜油,造成交叉感染,那就不好啦!所以要经常检查。
(轮胎机型)最后就到他的腿脚了,也就是底盘这块,6、7吨重的身体跋山涉水、奔跑行走全靠这腿脚,如果车轮毂是他的脚,轮胎就像人穿的鞋子,那么前后桥就是他的腿。轮胎属磨损件,需要定期检查更换。上、下传动箱及桥壳内的齿轮油必需定期(500小时左右)更换。腿脚上有不同关节也就是半轴、转向关节及传动轴等。同样的,腿脚上也有肌肉(平衡油缸、推土油缸)、血管(液压油管)、及经脉也就是我们所谓的气路系统(包括刹车系统)。由于腿脚活动频繁,尤其是需要经常性地在恶劣环境下穿行,就意味着他更容易受伤更加需要您的呵护,一旦出现毛病(漏油、漏气、变形、断裂等问题)就得及时处理,否则容易造成行动不便甚至影响到整个身体的活动,所以经常性的“体检”及保养是必不可少的。
(履带机型)另外,来谈谈他的一个同胞兄弟。他们体型、外貌相似,不过腿脚“粗壮”不一样。 如果说履带是他的脚,那行走马达大概就是腿啦!脚上穿上的鞋子的话,像引导轮,支重轮,托链轮等,都是易损件,坏了就得换!腿--行走马达,这腿的结构跟腰差不多!不过就两节,一节是行走马达一节是行走减速箱,里面的齿轮油一定要经常换!
