铁甲网首页 铁甲论坛 住友动作慢的检修
住友动作慢的检修
开挖机的小青年 2017-10-10
1934 7
住友200,晚上干活的时候,动作突然间慢了下来,转速没有掉,没有憋车的现象,怠速支车也能支起来,就是行走无力,整个车都没有劲。试了后给师傅(修车的老板)打了个电话,老板说有可能是分油泵的一个压力阀堵了,找扳手吧压力阀卸下来用汽油重新洗了一边。(压力阀拆时要按着顺序拆摆好以免装错,)发现顶针处有凹槽,压力阀一般坏都是坏这个顶针的,老板那没有新的只好暂时将就的用着(压力阀洗洗后把里面的脏东西洗出来还可以顶一段时间的,)安好后试车动作还是慢,可以排除不适压力阀的原因,那只好再查电路,先看保险丝有没有烧坏的,检查后发现有2个保险丝断了,换上好的后试车动作还是慢,在检查电磁阀有没有断电的或有搭铁的线没,发现液压泵的一个电磁阀没有电,把电磁阀头上的螺丝宁开用一字刀的螺丝刀把中间的压力竿宁到里面,大概宁了有3丝左右,(这个电磁阀是用来控制流量的油泵的原理在网站上能到的,)固定住电磁阀的流量,装上试车,ok。电磁阀里面有一个弹簧,通电后弹簧才会动。没有电后电磁阀才会不起作用,。86
头一次写,写的不好不要喷我就好,希望能给有同样情况的甲友一点帮助。
