137****3311
2017-10-10
陌生施工前注意观察周围情况,看有没有光缆的桩,一般隔一段距离都有桩的,开挖前有必要问一下施工负责人下面是否有管线,还有就是一般管线上面几十公分都会铺设黄色的警示带,或者混领土,如果不幸挖断的话,第一时间联系工地负责人,挖机老板,和报警,避免更大的损失,挖机和驾驶员都会被带走,配合调查。由工地或者老板过去协调,严重的是要坐牢的。
130****4422
2017-10-10
看关系
薛天青
2017-10-10
站在驾驶员的角度看,施工前必要的安全措施,地底有什么东西。挖出什么都是事故,能避免最好。军用光缆肯定是不能碰的,若真挖断了,我们这有句土话叫做“牵牛娃把牛丢了牵牛娃是赔不起牛钱的”,驾驶员肯定无法承受经济赔偿的,责任肯定是施工方负责。所以在此也建议广大驾驶员安全驾驶,把该规避的规避,真出什么事记得把自己撇清,你担不起
随你咯
2017-10-10
肯定是事先问好地下有什么设施,然后挖断了怎么办,就这么简单,
开挖机的XMG
2017-10-10
得看挖断的是什么光缆!一般的移动电信那些光缆的话工地出抢修的费用就行,如果是军用光缆的话好像就是不管什么原因直接拖车走,得坐牢!
河南挖友张杰
2017-10-10
挖有光缆的地方是要小心注意,慢慢挖就是啦!
你牛什么牛
2017-10-10
尽量少接这种活,如果真的有的话,挖浅一点,剩下的让人工弄,不要显摆自己的水平。小心驶得万年船。真要挖到了你跑不还是耽误自己赚钱吗?老板也是跑得了和尚跑不了庙。所以我认为这种活,多费点人工比出问题补窟窿好得多
w1026592003
2017-10-10
1自己到了干活的地方也要观察一下,上面电线,附近的东西有没有挂到的危险,土下面有没有水管,电缆那些,还有一般开工前要和施工员沟通清楚,工程在开工前都有施工方案和施工图的,不要自己做主随便挖,听施工员安排就是出了事情也不会摊到你头上来,因为准备开工了项目部好的和坏的方案都有办法对付
2城里没有立项的业务就要小心去做,大家懂的
3在乡下干一般没有电缆只有水管那些,电线在电线杆上,有的是军用光缆
但是那个有标志啊,随便注意一下就可以看见,祝大家天天好运回复(0)
程航
2017-10-10
通讯类的,只要不是国防通讯光缆,挖到都是施工单位负责,我们机手什么都不用,有国防光缆的,打死都不挖,国防光缆会打有星星的标识柱子,埋过的的地方也是光溜溜的,部队会定期去维护,所以很好识别,要开挖或者过路的,最好不碰,这东西弄断了赔不起,搞不好还得坐牢
177****6678
2017-10-10
刑法修正案(五)》增加了第二款过失破坏武器装备、军事设施、军事通信行为的定罪处罚规定。 而对于实践中,建设、施工单位人员,忽视军事通信线路、设备保护标志,进行违章作业,致使军事通信线路、设备损毁,构成犯罪的,一般以过失破坏军事通信罪定罪处罚。 过失破坏武器装备、军事设施、军事通信,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;造成特别严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。 挖断后,你及时报警或联系传输局进行处理,尽量减小损失,一般不会对你采取刑事处罚。
