裤裤套屁屁
2017-10-11
一般市政项目都会由主管部门提供管线平面位置和埋深的图,设计和施工方都会努力避开这些管线位置。但是那图和实际位置也有可能存在偏差,所以挖断也是很正常的事情,动不动就坐牢,谁开开挖机喔,当然挖断了要立马通知别人来抢修才是正道。
lm1986
2017-10-11
直接打110,
瘦子挖手韩
2017-10-11
望闻问切……
天下掘起
2017-10-11
你是在开发商的指示下工作的,你与开发商之间形成劳务雇佣的关系,你在从事雇佣活动中对第三人造成损害的,由雇主承担赔偿责任,你在整个过程中有故意或是重大过错雇主可以向你追偿。但是,你是否需承担刑事责任或是行政处罚就要看你挖断地下国防电缆所造成的损失是否触及到承担刑事责任的程度。
夜幕
2017-10-11
应该第一时间通知工地。让工地协助处理。
三一。三一。
2017-10-11
不用坐牢,谁让你挖的谁来负责
一片云烟
2017-10-11
关于光缆之类的地下埋的水管、电缆及各种管道、设施,在开挖之前都要和施工员沟通好,当然有个施工合同就更好了,因为有的光缆之类的地面标示不一定准确,外一挖断了的话,有合同是最好解决事故的责任处理方式。当然,如果不小心挖断了,要第一时间通知施工方,然后联系光缆所有方,一起协商解决问题,不可以掩埋不报,那就是你的责任了。反正是遇到这样的活儿,要尽量避免事故,操作要小心再小心,最好是人工先找到光缆的位置就好干了。
2017-10-11
这就是案例啊 大家一定要小心加注意能不做就不做
2017-10-11
辽宁省大连市一挖掘机司机受雇佣清理一片绿化地时,不慎将两根国防通信光缆挖断,造成军事演习无法正常进行。大连经济技术开发区法院24日发布这起罕见损坏军事通信设备案的一审判决书:该司机及两名雇主构成过失损坏军事通信罪,其中一雇主还因贩卖毒品罪,被合并执行有期徒刑16年,另两人均获缓刑。 2013年5月14日8时,个体挖掘机司机陆某受雇佣,在大连保税区二十里堡街道富岭村沈大高速公路与哈大高铁交会处附近的一片绿化地,按着王金龙、王某拉的线和画的点进行挖坑作业。本以为是再平常不过的操作,却惹了祸。 法院经审理查明,王金龙、王某未查看施工现场及周围地下是否铺设管道或者线网,便指使陆某开始施工。陆某在施工时,未按照操作规范要求,查看施工现场及周围地下是否铺设了管道或者线网,直接驾驶挖掘机作业,不慎将埋于靠近沈大高速公路一侧绿化地地下的两根国防通信光缆挖断,现场共有两处断点,两处断点间隔长度约100米。因该电缆被挖断,致使正在大连地区进行的军事演习无法正常进行,还给部队造成了经济损失。当日15时许,陆某配合部队抢修人员将挖断的光缆断点接好后重新铺到地下,后随同部队人员一起到公安机关投案。 2014年5月28日,王某主动投案。而王金龙因贩卖毒品,于2013年12月被大连经济技术开发区法院判处有期徒刑15年,剥夺政治权利3年,并处没收财产3万元。由于这一情况的耽搁,检察机关于今年8月才对本案提起公诉。 法院认为,被告人王金龙、王某、陆某过失损坏军事通信,后果严重,构成过失损坏军事通信罪。王某、陆某有自首行为,予以从轻处罚,王金龙所犯罪行系在原判决宣告以后、刑罚执行完毕以前发现,属于漏罪,应依法并罚。为此,以过失损坏军事通信罪,判处王金龙有期徒刑1年3个月,与原判并罚,决定执行有期徒刑16年,剥夺政治权利3年,并处没收财产3万元;以过失损坏军事通信罪,判处王某、陆某各有期徒刑1年,缓刑2年。
Takumi
2017-10-11
第一次挖断路灯线 我的手甚至全身都在发抖。我赶紧打电话给我老板,给施工员。后来来了后说这是路灯线,叫电工接上就好了。然后我买了包烟买了一瓶水给电工。 整个人很过意不去,为什么会辣么不小心 挖断了它。就很自责。然后我在挖机上一直抽烟一直抽烟 第二天都不敢挖了,后来我师傅跟我说了很多 在旁边看着我挖,我才慢慢解除掉阴影
